Замена шлейфа на MOTOROLA RAZ v3
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
luka12-44
04-11-2008 23:14
Доброго всем вечера,уважаемые мобильщики. Поменял шлейф на MOTOROLE V3. До этого не показывал дисплей,теперь показывает но клавиатура не работает. После осмотра родного шлейфа,обнаружил что он немного не такой. Во первых нет светодиода рядом с датчиком хола и он на 4контакта,на шлейфе который я ставил светодиод 6 контактный. И на коннекторе шлейфа который я установил есть место где 2 контакта спаяны вместе gnd а вот на родном этого нет. Что-же это за тел и шлейф? Вроде на наклейке v3 написано. Помогите!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-11-2008 23:24
luka12-44, А может перепутал V3 и V3i?
luka12-44
05-11-2008 12:23
Да нет, у v3i на сколько я знаю имеется слот под флэху у этой нет. Может китайцы адаптировали v3 под шлейф v3i? Аппарат похоже куплен недавно.
ADS
05-11-2008 15:23
luka12-44 писал:
нет светодиода
Это датчик освещения. Вариантов его установки несколько (также как и датчика Холла). Можно и без него.
Версия прошивки? Возможно это V3r.
luka12-44
13-11-2008 20:51
Косяк был в шлейфе! На конекторе дисплея два контакта были спаяны вместе! Считаю тему решенной. Всем спасибо!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Замена шлейфа на MOTOROLA RAZ v3
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola v3 замыкание клавиатурного шлейфа
  • Мотаж шлейфа на Motorola V180
  • Motorola V180 обрыв шлейфа
  • Замена шлейфа V3
  • Motorola V3 после замены шлейфа при включении звук нажатой
