Принесли мотор mpx220 нет сети говорят что сначалаа всё работало нормально потом звонки проходили только при включении громкой связи, а потом вобще перестал ловить сеть номер 112 работает нормально я поначалу думал это прошивка, прошил ставил версии 1.46 и 1.52 всеравно не помагает посаветуйте что может выть буду весьма блогадарен.
Добавлено 26-11-2007 13:42
Еще. На внутреннем дисплее показывает все антенны, а на внешнем No Servis.При попытке набрать любой номер - кроме 112 на дисплее пишет не удаётся набрать вызов, проверте номер и попробуйте снова, а при проверке боланса пишет что такая команда не поддерживается
http://forum.wce.by/viewtopic.php?p=89902#89902 читай помогает 100 процентов если тело без повреждений железа,сам мучался неделю с этой заразой,сеть нормально начала ловить,а вот смс только принимает
