Принесли телефон MPX220 Топляк. при включении показывал заставку с М и всё. После купания и чистки всего тела. Загружается. ТОлько когда в сети регестрируется выключается. Или без симки когда на 112 звонишь тоже вырубается. Потребление пр включении 200мА при регистрации в сети не успеваю посмотреть. вроде как в норме. хотя возможно подскакиват. я блок отсоединил, в котором передатчик и свитч находится. Без него тело включается. Только странно себя ведёт. Я думаю нужно передатчик менять... или я не прав?
Сопротивлени между контактами сначало 0 пото возрастает. Там кондёр стоит. В этом вроде ничего такого аномального я не вижу. Тел весь вычистил. окислов точно нету. передатчик поменять... только с mpx220 подойдёт а с 200 можно заменить. или аналог с чего взять...?
