motorola MPx200 зависает с SIM
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
gullola2004
04-11-2008 14:32
салам люди добрые. нуждаюсь в вашей помощи. Принесли тел. моторола Мрх200 , при установке СИМ карты зависает . а без сим карты запускается нормально. Хозяин говорит что при работающем телефоне вытащили карту Флеш, и после этого появился такой признак. Подскажите что делать, если прошивать то чем(т.е. какой прогой)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-11-2008 14:40
Сброс кодом сначала сделай...
IZVRAT
04-11-2008 22:01
попробуй другие симки, тебе главное успеть в режим полета его вогнать потом он без сим работать будет и если там 2002 или 2003 винда то вытащишь телефонную книгу, если 2005 то все на флеш карте
gullola2004
06-11-2008 08:54
я его форматнул. теперь что делать. прошить попробовать чтоли
IZVRAT
06-11-2008 23:37
накой ляд шить??? русифицируй и фсе улыбка какая винда стоит?
хотя если есть желание и если позволяет инет(а может там вобще 2002 залита если его не шили до этого ) то можешь найти новую сборочку 2003 или 2005 винды.
Добавлено 06.11.2008 22:44
Vad писал:
кода там нет... есть зажатая синяя кнопка и кнопка включения...
maxitron
06-11-2008 23:45
IZVRAT писал:
Чет я не вьехал это ты о чем вообще? шок
Ваще хозяину верить не совсем верно, мож уронил или купал его, осмотр сделай, и какие токи тел потребляет с сим?
IZVRAT
07-11-2008 00:11
maxitron, я это тело 4 года юзаю, так, что если после ХР все нормально заработало, пару дней на прогон и на выдачу
А вскрыть аппарат надо в начале ремонта + проверка шлейфа и пайка разьемов(это, как 2х2)
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » motorola MPx200 зависает с SIM
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • mpx200 зависает при включении. как спасти память?
  • motorola MPx200, SMS
  • Motorola mpx200 нет зарядки
  • Motorola MPx200 нет сети
  • Motorola MPX200 как прошить?
