Chernomor Участник Сообщения: 190
Клиент сказал, что пытался залить новую прошивку на наполовину заряженном аккумуляторе - в ответственный момент аккум. сдох...
Заряжал аккум отдельно - телеф. включается, но показывает заставку "лес". Если я правильно понял - операционка отсутствует.Подскажите как и чем прошить это тело. |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
нуу, там 2 прошивки + приложения. Надо-бы конкретизировать, что он лил, что тебе залить надо. |
PANUA Участник Сообщения: 128
| Fobos911 писал: | | нуу, там 2 прошивки + приложения. Надо-бы конкретизировать, что он лил, что тебе залить надо. |
Одна там прошивка, если имидж это не 220. |
| PANUA писал: | | Fobos911 писал: | | нуу, там 2 прошивки + приложения. Надо-бы конкретизировать, что он лил, что тебе залить надо. |
Я винду второй прошивкой обозвал  |
Ставил новую винду...
Мне надо тело сделать работоспособным. Если нетрудно (в двух словах) подскажите с чего начать воскрешение этого аппарата? |
Для начала формат с клавиатуры попробуй. |
Snaps Участник Сообщения: 410
Если не ошибаюсь, то синию кнопку зажми и кнопку включения. |
Запускается стирание FLASH. Затем пишет "Format IPSM". Дальше находится в таком состоянии до полной разрядки аккумулятора. |
Темочка Участник Сообщения: 37
Как прошить:
1. Выключить телефон.
2. Вытащить симку и флешку.
3. Отключить кабель.
4. Зажать клавишу "влево".
5. НЕ ОТПУСКАЯ клавишу "влево" подключить кабель (телефон должен быть выключен).
6. Найдётся USB Device на что потребуется Установить драйвер smartfon.inf
7. Установить программу флешер (для файлов с расширением .img использовать Motorola Update Wizard), на будующее: (для файлов с расширением .rom используйте - MPx Flasher найти можете в инете).
8. Запустить прошивальщик.
9. Указать путь к файлу прошивки.
10. Начать прошивку. (будет помигивать внешний экран - так и должно быть)
11. Ждать, причем довольно долго...
12. После того как зальется понажимать далее.. ок... выдернуть кабель из телефона.
13. Выключить (сняв аккумулятор).
14. Вставить симку и флешку.
15. Поставить аккумулятор (телефон не включать), Сделать хард ресет. (понажимать несколько раз маленькую кнопочку в отверстии рядос с mini usb разъёмом)
16. Зажать "синюю клавишу".
17. НЕ ОТПУСКАЯ "синюю клавишу" нажать клавишу включения.
18. Ответить на вопрос на экране (Спросят: Hard Reset? -yes- или -no-, я ответил нет.
19. Секунд 20 будет гореть заставка supermoto, потом появится синий фон с надписью windows mobile, перый раз грузится долго! ждите ...
16. Перезагрузите телефон.
17. Идете пить пиво.... ))
Добавлено 16-12-2006 05:05
SUPER_MOTO_2_MPX200(2003).img
Motorola_Mobile_Upgrade_Wizard_V1.2.0_setup.exe
Smartfon.inf
Файлы для прошивки....
Если захотите прошить на 2005 мобайл процесс прошивки такой же ...вроже не помню...
но русификация происходит с небольшим гемором с синхронизацией с компом.... |
