Motorola L9 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
ckif
19-07-2009 01:14
Motorola L9 не включается .Утром как положено сработал будильник на телефоне ,будильник отключил, заряд батареи был полный. После работы обнаружил что телефон отключился на кнопку включения не какой реакции, на подключения зарядного устройства тоже. Замер напряжения на батареи показал 3V,принудительно зарядил батарею до 3,6V результат нулевой. Потреблениё тока при нажатие кнопки включения подскакивает до 0,8А на 1секунду и пропадает. Металлическая крышка в районе U50 RF3178 нагревалась, думал здох усилитель снял его ток остался прежней. Подскажите где капать, что могло накрыться какие шины питании могут каротить .
WKOSMOSW
19-07-2009 07:05
Ну дык доискивай что там под крышками греется при таком токе,полюбому еще чтото.
ckif
19-07-2009 23:29
Пока накапал шина PERIPH_REG U900 звонится на корпус, по сервис мануалу должно быть 2.7V .Снял почти все микросхемы а кз осталось буду капать дальше.
olegb
24-12-2011 19:17
ckif писал:
такая же беда, шина PERIPH_REG на корпус
что-за элемент U804 (по схеме через него на корпус)
Александр1234
Гость 85.26.*.*
25-12-2011 05:36
Вот почитай: http://www.gsmforum.ru/threads/95582-L7-цепь-PERIPH-REG
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola L9 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V3i не включается
  • Motorola V3 не включается
  • Motorola МРХ-200 не включается
  • Motorola L7 не включается
