Motorola L7 аналог микрофона S591.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Vitalik2
05-06-2008 15:28
Подскажите, пожалуйста, какой микрофон можно установить в этот аппарат.
По пайсу вроде бы один и тот же микрофон идет на V3 и L7, но с виду они разные в S671 установленный в V3 отверстия с верху а в S591 установленный в L7 отверстия с низу, на него похож микрофон S545 от Sony Ericsson K750 подойдет ли он? Подскажите, пожалуй, ста кто стакивался с заменой микрофона в этом аппарате.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-06-2008 20:14
Если не катастрофически критично, то по солюшену... Микрофон от сотового, обычно типа от Samsung А800 и т.п. и т.п.. Солюха универсальна ко всем микрофонам подобного типа (аналоговый микрофон в "коробке"). Если при РАЗГОВОРЕ, чуствительность микрофона недостаточная, то увеличиваем номинал резистора.
Vitalik2
06-06-2008 16:33
Да это вариант, если родного микрофона или аналога не реально найти.
Vitalik2
31-07-2008 21:45
Наконецто руки дошли, Vad, спасибо тебе огромное улыбка Мир, Дружба, Жвачка Мир, Дружба, Жвачка все получилось, единственное чувствительность немного слабовата, не мешало бы немного добавить где то на 30%. Подскажи пожалуйста на сколько примерно увеличить номинал резистора на 2кОм будит не сильно много?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-08-2008 10:07
Vitalik2, Номинал резистора в сторону увеличения сопротивления - не критичен. Подбирается эксперементально.
Vitalik2
10-09-2008 19:48
Vad, Спасибо установил резистор на 2.2кОм уровень звука стал нормальным, но все же остался небольшой фон но не критично.
Со временем нашел и микрофон, подходит от SonyEricsson K750i.
Тема решена.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola L7 аналог микрофона S591.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V3 аналог микрофона
  • MOTOROLA L2 НЕT МИКРОФОНА
  • Motorola E-398 плохая чувствительность микрофона
  • Motorola V300 низкая чувстительность с микрофона
  • Какое сопротивление микрофона Motorola C650/V220&
