Motorola L7 не прошивается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
shadowwolf
24-06-2008 10:16
При прошивке через Flash Backup3 появляется:
Boot Loader
09.02
SW Version:
R4513_G_08.B7
AER_RB
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Кто что скажет по этому поводу? моя версия - умерла флеха.
Luber
24-06-2008 15:21
Попробуй использовать RSD Lite.
мив
24-06-2008 19:44
У меня та же фигня на L7e, шил RSD и Flesh backap. через тестпоинт и так, всё бестолку. Завтра другую прошивку попробую с нужным PDS, если получится сообщу.
00X00
24-06-2008 20:13
счас тока перешивал V180 пока не нажал в Смарте восстановить ПДС ничего хорошего не было, попробуй
мив
24-06-2008 20:31
лично у меня смарта нет. Нужен другой метод востановления ПДС
00X00
24-06-2008 21:18
RepStudio Demo попробуй
san-sanych
24-06-2008 21:51
я эти тела шью Rus_MultiFlashFlex,проблем не возникало ни разу
мив
25-06-2008 09:34
00X00,
L7 не поддерживается
мив
25-06-2008 13:19
shadowwolf,
Я сегодня поднял 2 мотора L7e, если у тебя именно L7e, то могу описать и дать ссылки для закачки нужных файлов.
ADS
26-06-2008 07:32
мив, вот это что-ли?
1) Скачиваем прошивку
для L7E эту => http://gandjafuzz.ifolder.ru/3714327
установленные патчи: *полномочия явы + корелет *работает кнопка итюнс *вызов через п2крежим дуалбут
для Z3 эту => http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
2) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК
3) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
4) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
5) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6) Прошиваем прошивку в FlashBackup с выбранным профилем вашей модели телефона ЧЕРЕЗ ТП
7) Включаем телефон, он снова в бланке,
9) Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
10) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA и ДуалБуту и всему, что в прошивке пропатчено
Только судя по логу у него именно L7, без всяких букв. Скорее всего "не родная" прошивка. Попробовать другую (не AER).
shadowwolf
26-06-2008 09:28
мив
нет, к сожалению не L7e. просто L7. объянить может ктонить что это за ошибка о которой я писал в начале темы?
ADS
26-06-2008 13:01
Можно почитать здесь http://moto-soft.net/forum/index.php?showtopic=8507
shadowwolf
26-06-2008 14:04
читал. оригинал на мотофоне. об ошибках они не пишут.
shadowwolf
26-06-2008 15:10
итак
Прошивал через MStool 8r? RSD light 8.3, и через флэш бекап 3 . ничего не получается. либо пишет ошибку 84 либо вот это
Connected to handset ok
Sending RAMDLD to handset...ok
Started at 15:36:32
Erasing 30 602 032 bytes... Done.
Uploading CG1, 13 163 352 bytes...ok
Uploading CG2, 13 762 560 bytes...
Connection failure
единственное что - я прошиваю без батареи. тело подключаю к бп. Есть разница мжду полностью заряженной батареей и БП с которого 4в подается?
памир
26-06-2008 16:20
я могу вам помоч ,толко обясните ,какую прошивку хотите прошить и в каком состояние сейчас находится тело?
shadowwolf
26-06-2008 16:25
Тело при подаче на него питания переходит в бут режим с надписью описанной в первом посте этой темы. прошивка указанна там же. мне не нужно никаких монстров и т д. мне нужно просто поднять, оживить телефон. программы джля прошивки есть любые. батареи 2 уже почти на 100%, есть БП все есть,!!! толька ума видимо у меня нету. или не прет сегодня. прошиваю вот этим Filename: R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_SE5743AXXU11DB.shx. хотя есть еще несколько прошивок под AER
Добавлено 26-06-2008 16:33
мне еще очень интересен вопрос. все таки обязательно прошивать с батареей или можно и с БП подавтьнапряжение?
ADS
26-06-2008 17:11
Необязательно. И так и так катит. А вот попадалово с прошивками - неоднократное. Шить всё же сподручнее RSD Lite. Только бут высоковат - фришные софты могут и не прокатить. В этом случае проще и надёжнее повысить прошивку Motorola Software Update - оффициально, через Нет. Только тел не должен быть прошит к этому моменту "монстрами". Ну и включаться должен с СИМкой.
памир
26-06-2008 17:24
Вот по вашему описание всё ясно ,прошивка твоя для бута версии 08 DO ,поэтому тело находится в бут режиме.Тепер нужно вам понижат бута от 09 02 до 08 DO. Потом можещь прощить.Для понижение бута посмотри по следующей ссылке тама всё ясно ,мне помогло и вам тоже поможет. http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=119208&hl=%F1%EB%E5%E7 ...
shadowwolf
27-06-2008 13:33
памир, спасибо
Бут я понизил. итак при входе в бут режим на дисплее телефона видим:
Boot Loader
08.DO
SW Version:
R4513_G_08.B7
DAR_RB
OK to Program...
прошивал AER прошивки и монстры через все возможные прошивальщики. реально через все с учетом советов на форумах. итог такой - через RSD и Mtools ошибка 84, через P2K easy прошивает все ровно, но при включении телефона загорается подсветка клавы на 10 сек и тухнет. после этого вхожу опять в бут там тоже самое что я написал в начале этого сообщения. тоесть прошива как бы не легла. батарея заряжена на 100% кто что посевует?
памир
27-06-2008 13:54
Если ты не полез внутри тело, то он после прошивки сам должен включатся.Лучше давай с начало: берём прошивку Simibian и заливаем с помощю Flash end back up-ом.помни подождём до завершение процесса .телефон сама выходит из режима бута и откл. потом сам включается.
Добавлено 27-06-2008 14:10
Давай лучше подробно:Код:
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
R4513_G_08.B7.ABR_RB
phone code sig error:
Ok to Program USB
Вот только в этот раз RSD lite отказывается шить вообще, а F&B3 начинает шить, но не доходит даже до конца CG1, выдаёт Critical error 84.
Кажется ситуация безвыходная... но, всё решается проще (путь, по которому шел я, может некоторые пункты можно и опустить):
Flash&Backup3 - MY_R4513_G_08.B7.DCR_RB - прошиваём не всё!, а только CG1.
Flash&Backup3 - MY_R4513_G_08.B7.DCR_RB - прошиваём всё кроме CG1.
Flash&Backup3 - MY_R4513_G_08.B7.DCR_RB - прошиваём всё.
Вроде бы всё залито, но телефон не включается, зато теперь может прошить RDS lite.
RDS lite v2.7 - L7 iMonster - теперь трубка вновь работоспособна!
shadowwolf
27-06-2008 14:21
памир, мне интересен шаг 1 и 3 твоего пути. флэш бэкап 3 не прошивает CG1 вообще, он сразу выпадает в ошибку 84. отсюда вопрос каким образом он у тебя прошил CG1?
*** Начало операции (27.06.2008 15:28:33) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: G:\РЕМОНТ\прошивки\MotoWalkman_L7_full\MotoWalkman_L7_full.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Стирание памяти... (Процесс не отображается)
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
вот пожалуйста
памир
27-06-2008 15:51
просто открываем флеш бекап 3 ставим галочку только перед пунктом CG1 ипрошиваем. И ишё раз почему Flash & backup 3.0.7 только 3
памир
27-06-2008 17:10
или можещь почитат здесь ,всё понятно по моему :http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=104660
shadowwolf
01-07-2008 15:44
ок. использую FB 3.0.053. эффект тот же. кстати - по ссылке. подходящий под мою проблему случай один.
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - acr_rb aer_rb b7r (для остальных прошивок пдс патч пдспатч будет выложен по мере появления)
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка -
- так вот в версии 3,0,053, которую ты советуешь нет возможности использовать патч и нет быстрой прошивки. просто нету. если не сложно скинь пожалуйста свою версию мне на мыло (между словами нижний пробел). а прошивать с патчем на более поздних версиях ФБ я уже пробовал. ошибка на CG 1.
памир
01-07-2008 16:47
не хочу похвалится ,не зеаю как у вас но я эту проблему решил просто и без никаких ТП .Помог мне вот это сайт ,все нужных програм можно найты там же ,вам советую в интернете больше ползоватся ПОИСК-ом.http://www.letsmoto.com/forumsR/forum52/thread6825.html
shadowwolf
03-07-2008 12:12
прочитал, попробовал советы, даже те что кажутся абсурдными. результат тоже. Памир , вот скажи разница между ТП и софтовым ТП есть? в смысле итога. и еще. до понижения бута у меня была AER, после понижения бута - DAR. теперь вопрос. так должно быть или я как то не так понизил бут?
памир
04-07-2008 03:14
разницы нету смысл ТП один ,о буте всё нормально. Попробуй прошить этим:http://www.letsmoto.com/forumsR/file986.html
shadowwolf
04-07-2008 10:41
прошивал RSD по окончании выдало ошибка Code Corrupte.
памир
04-07-2008 16:23
главное не в начале ошибка,можно передпологать что СG1 заливается ,тепер попробуй FB-ом их заливать пооделности.
shadowwolf
10-07-2008 11:59
пробовал такой вариант и раньше. сейчас еще раз попробовал. на 2 разных компах. цеплял к USB, который на матери. тело клиент забрал. тема закрыта.
Спасибо всем участникам, вы сделали самое главное. я тепрь знаю много больше чем раньше.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola L7 не прошивается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V3 не прошивается
  • Motorola A1200e не прошивается
  • Не прошивается Motorola C350L
  • Motorola RAZR V3i не прошивается
  • RAZR V3 не прошивается
