Motorola L7 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
damper7
09-02-2008 13:14
Сначала небыло звука но телефон работал, я заменил конроллер питания после чего запускатся переста выходит в mode при этом начинаю грется прцессор, флеш, даже дисплей. при подключении кабеля телефон комп. не находит. Прошу помощи
Luber
09-02-2008 14:30
Хреново посадил контроллер питания. Или какой-то левый поставил. Нет
damper7
09-02-2008 16:00
Поставил родной обратно тоже самое. При подключении дисплея греется еще сильнее недовольство, огорчение
Luber
10-02-2008 12:42
Потребляет сколько от блока питания ?
Viktor001
10-02-2008 15:27
Перегрел микруху, либо сдвинул чтото из мелочёвки. Бери схему, или такую же плату и сравнивай. всё ли на своих местах стоит, и нет ли где слипшихся деталюшек.
Евген83
12-02-2008 08:23
Попробуй еще раз перекатать контроллер,и если есть возможность пользуйся нижним прогревом. При этом процент перегрева микух очень мал,и соблюдай коффициент перепада температуры на микре. И тогда у тебя все получится! Удачи!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola L7 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E1 не включается
  • Motorola V80 не включается
  • Motorola V3r сам включается
  • не включается Motorola L7
  • Motorola V3 не включается
