Snaps Участник Сообщения: 410
Ув.спецы, знакомый попросил прошить телефон патченой прошивкой, стояла R4513_G_08.B7.DCR_RB, шил R4315_Mix360Final_AER_no_RSA_wJava_wCorelet, ошибка по записи первой кодовой группы, пробовал еще и эту R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_SE5743AXXU11DB(проверенная официальная) и эту 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched_9__MV_1.0_With_Plugin(проверенная) все тоже самое, так даже бэкап с трудом льет, тело восстановил, но не работает камера- пишет занято.повторите позже. прошивать пробовал даже через ТП, разными програмами. подскажите как его прошить? заранее благодарен! |
00X00 Участник Сообщения: 1003
DCR_RB - AER
кажется вот тут разница. Была одна AER пока такую же не залил не включилась |
Как я понял, через ТП должно все лится. |
ADS Участник Сообщения: 2064
Snaps, | 00X00 писал: | DCR_RB - AER
кажется вот тут разница. | Не "ложатся" они друг на друга. |
А какие ложатся? И с камерой какие-то непонятки творятся... |
АDS, спасибо за ссылку. С прошивкой разобрался, щас зашил АСR, но проблема с камерой осталась. Рассмотрел под микроскопом коннектор на плате , все пропаяно, когда экран выпаевал, не поджарил, снесенных элементов нет, другую камеру подкидывал, без изменений. На что еще обратить внимание? Скажите пожалуйста, какие напряжения должны присутствовать при включении камеры? |
Snaps, в Обменнике имеется полный мануал и схема. На схеме коннектора камеры указаны стабилитроны. Вот на них питание и смотрите. Камеру обслуживает АТI2240. Возможно "отвалилась". Какие напряжения должны быть смотрите в полном мануале, обычно их указывают, если нет - мне пока тоже не на чем глянуть. |
Luber Участник Сообщения: 356
А камера до ремонта работала? |
Работоспособность не проверял, но уверен, что работала . На 22 пине коннектора с подключенной камерой 1.8В, без камеры 2.75В , U2242 и U2243 местами менял- без изменений. U2240(АТI) прогревал. Возможно ли, что камера не работает из-за того, что лил не его прошиву? |
Не возможности подкинуть другую камеру, заведомо рабочую? |
Камеру еще в пятницу подкидывал- все так же, уже и коннекторы пропаял(на камере и плате) |
Всем участвующим спасибо! Проблему с камерой решил. Сегодня появилась плата от еще одного мотора, визуально осмотрел и увидел, что снес один элемент видимо это R522, на монтажной схеме он один, а на плате с ним еще один резюк рядом стоит. |
