Motorola L7 камера: подождите, занято
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Luber
29-03-2007 19:58
Имеется телефон, при обращении к камере выдает ошибку: Подождите, занято. Прошивал разными прошивками - бесполезно. Осмотрел по железу, следов воды нет, удара тоже не заметил. Шлейф и разъем тщательно просмотрел, подозрительного не увидел. Думаю что нужно заменить камеру, но заведомо исправной нет под рукой. Кто встречался с такой проблемой, отпишите, действительно ли проблема в камере Прошу помощи
tornado
30-03-2007 01:31
обычно если память не перегружена то проблема всегда в камере
LeXaCorp
Гость 86.57.*.*
03-10-2007 22:37
Перепрошива не помогла и сброс тоже обошлось заменой камеры. Была такая проблема. Обычно от влаги или удара
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola L7 камера: подождите, занято
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola l7 не работает камера.
  • Motorola V600 нет звука, не показывает камера.
  • Motorola C650 утопленик не работает камера.
  • V3i не работает камера
  • Motorola V3i. TP
