Motorola L7 нет сети
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
alex-x-x
22-03-2007 12:35
Ситуация следующая, есть Motor L7 но не видит сеть, 112 не вызавает но пытается, коактиальный кабель цел, пропаивал всю плату но без результатно, если кто нибудь лечил аналогичный недуг подскажите что делать, за раннее благодарю,
dramaturg
Разрушитель
22-03-2007 14:54
ВСЕ как обычно свитч усилитель кварц RF процессор...
Radioteh
22-04-2007 11:31
www.yasicgsm.narod.ru там есть схема
Добавлено 22-04-2007 11:34
проверь исправен ли кабель сети
asferrum
22-04-2007 17:49
на дружественном форуме,прошла инфа,что в микросхеме питания(КП) есть СВОЯ НЕПЕРЕШИВАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПАМЯТИ,глюки в которой и приводят к потере сети на этих мотиках.просто сам сталкивался с Е398(много),L2(много),L6 ,L7-по паре штук были уже, именно с этой проблемой.на Е398 после прогревов проблема в 50% случаях решалась,все остальное ушло возвратом с нерешенной проблемой.на Е398 пробовали менять КП,один раз, купленный новый контроллер решил все проблемы,потом покупал пару раз,но видимо натыкался на "шелкографию" или брак,с ними тел не включался вообще,и не потреблял ничего,как будто кусок пластика припаяли... так что по всей видимости корни всех проблем на новых мотиках кроются именно в КП.. рёв в три ручья
Pac-Man
Пингвиновод
22-04-2007 18:07
asferrum, под неперешиваемой областью памяти имеется в виду PDS?
asferrum
22-04-2007 18:19
насколько я понимаю PDS зона находится во флеш и ее можно переливать(возможно заблуждаюсь,извините если что,занимаюсь только железным ремонтом),а тут речь, я так понял о чем-то другом...какая-то область именно в контроллере питания,по всей видимости с настройками питания и радиотракта в том числе....
-З.Ы.:если хотите поподробней,дам ссылку(сразу не даю-не знаю как на это отреагирует администрация).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-04-2007 18:54
asferrum, Просто рекомендую давать ссылки на другие Форумы, через тэг [url=http://***]описание[/url ].
asferrum
22-04-2007 19:18
просто процитирую:"Во всех (80%) моторолах сеть или прыгает или не ловиться из-за сбоя масочного рома(внутренняя прошивка) блока DSP в микросхеме Power IC.микросхему нужно просто поменять.""Повреждается прошивка внутри микрухи и прошить её нет возможности, только замена."
Pac-Man
Пингвиновод
22-04-2007 21:16
asferrum, понятно, спасибо.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola L7 нет сети
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V220, нет сети
  • Нет сети в Motorola C380
  • Motorola MPX 220 не видит сети.
  • MOTOROLA mr30 код сети.
  • Motorola MPx200 нет сети
