Motorola L7 проблема прошивки
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Chernomor
17-06-2007 17:33
Вовремя прошивки сдох аккум (со слов клиента).
Теперь тело выдает: "PHONE CODE SIG ERROR". Пытаюсь залить прошивку, ту что показана в буте, Flash&Backup3. Зависает на CG1.
Если я залью последнюю, прошивку поможет воскресить тело? Прошу помощи
Chernomor
17-06-2007 18:50
Попробовал залить R4517, была R4513, вовсех режимах, начиная с загрузчика, выдает ошибки.
Когда лью R4513 за 18 сек до окончания записи CG1 телефон ведает критическую ошибку 84.
Помогите победить этот телефон Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
URI
17-06-2007 23:23
улыбка Смотри хорошоплату ,я в этом не смыслю ,но SIG вроде как сигмент ,вообщем этому человеку надо помочь!
Drim
18-06-2007 00:12
Какие боксы есть по мотороле???
Думаю флешбекап не поможет, придется проинсталить PST 7.23
и найти эту прогу RSD_LITE_3_7.
Пдс еще вроде не прибили, надо залить для начало то что было
R4513 но это не полное название прошивки, какие знаки там еще есть???
san-sanych
18-06-2007 20:06
на моём L6 была такая же проблема,после прошивки битым "МОНСТРОМ". Проблема решилась после заливки оригинальной прошивки без всяких доработок.прошивал MultiFlashFlex
Chernomor
19-06-2007 18:46
Ура!!! запустил с помощью RSD Lite 3.7, но все равно выдает "fatal error". Русского языка нету. Еще попробую скачать PST_7.2.3 и ей прошить. Но сначала попробую залить ленграк.
Результат сообщу позже.
Chernomor
24-06-2007 16:44
Русский залил отдельно... Все работает но незаряжает (по всей вероятности от сюда илезит fatal error). При подключении зарядки - ничего, при подключении USB тело включается и нормально работает.Проверил питание - падает 2.2V (на контактах разъема). дальше сложно разобраться - отсутствует схема расположения элементов. помогите если у кого есть такая схема.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-06-2007 17:48
Chernomor, А если в обменнике посмотреть?
Chernomor
26-06-2007 10:09
Простите-стормозил. сначало написал, а потом заглянул
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola L7 проблема прошивки
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 проблема прошивки
  • Motorola E398 после прошивки не включаеться.
  • Глюк мосле прошивки MOTOROLA v180
  • Motorola V3x после прошивки потух дисплей
  • Восстановить Motorola V3i после неудачной прошивки.
