Motorola L6 оторваны котакты АКБ
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
stash_84
23-11-2008 19:33
Телефон сильно уранили, так что в живых осталась только основная плата, но излом корпуса пришёлся на контакты АКБ. По схеме так и не смог найти куда идёт третий контакт TERM. Подскажите, пожалуйста куда его нужно тянуть и можно ли расковырять плату на месте этого контакта и попробовать подпаяться? Заранее всем спасибо!
wal22
24-11-2008 08:06
Плохо искал!
R934, R935 -> нога P13 U900
stash_84
24-11-2008 09:41
wal22, большое спасибо! А то я думал что напрямую идет к ноге проца и искал только вокруг, а R934 и R935 не заметил. Буду кидать перемычку.
Ещё один вопрос: как контакты назад ставить - феном можно, пластик термо-устойчивый или по одному подпаивать паяльником и затем одевать крышку пластиковую?
wal22
24-11-2008 10:13
Сейчас ради интереса попробовал...плавится на ура. прогревай феном с обратной стороны, используй низкотемпературный припой
Maxi-S
24-11-2008 10:16
Для бессвинцовки. Припой плавится при 250, пластик при 270. Все коннекторы всегда перепаиваю напрямую.
stash_84
24-11-2008 23:21
Спасибо за помощь, буду пробовать!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola L6 оторваны котакты АКБ
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E-398 оторваны дарожки джойстика !!!
  • Motorola C650 оторваны пятаки под джойстиком
  • Motorola E-365
  • Motorola L6 - PCB
  • USB для motorola c-650
