Motorola L6 очень быстро теряет заряд!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
dgun_
19-05-2007 13:05
Относил его в ремонт, сказали что телефон отремонтировать можно следующим образом: замене подлежит основная плата (AAUG1858AA). Сноимость ремонта огласили в две тысячи сто рублей рёв в три ручья Я его приобрел за 1700р., а новый он стоит 3000.
Что делал: проверил все мелкие детали (на 80%), протирал растворителем (помогло с нокиа 6021 улыбка ), пытался феном снять защиту и посмотреть что за процы стоя, но не получилось, испугался перегреть!
В ремонте сотовых я делетант. Может есть у кого такой опыт решения такой проблеммы или подскажите с чего начать.
С уважением, Сергей!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-05-2007 13:17
Начать надо с промеров токов потребления и сопротивления между + и - на тел.
dgun_
19-05-2007 13:46
с - на + 694, с + на - 576 ом. замеры тока в процессе...
dgun_
19-05-2007 15:15
ток 370-450 мА. В выкл. состоянии потребляеть 90 мА - это нормально или нет(грешу на полевики q903, q904). Кто нибудь сталкивался с подобной проблеммой?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-05-2007 16:16
dgun_, Для полностью выключенного тела, нормальной ток потребления меньше 1mA.
dgun_
23-05-2007 08:44
Вот и я подумал, что многовато! Тему можно закрывать, ввиду того, что я разобрался вчем дело! Полетели(недогорели) полевики q903-q906, ищу аналоги или такиеже. Как найду, отпишусь об результате!
EUGENIYBUREEV
Гость 82.211.*.*
11-11-2007 13:23
dgun_ писал:
Анагичная ситуация с MOTOROLA L6. Проблема в транзисторах или нет? На что их можно заменить?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola L6 очень быстро теряет заряд!
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola MPX-200, очень быстро содится батарея.
  • Motorola T2288 - вечный заряд батареи
  • Motorola E398 вечный заряд батарей
  • Motorola С330 быстро садится аккумуль
  • Motorola Talkabout MC2 теряет сеть.
