Lek Участник Сообщения: 787
Доброго времени суток.
Имеем тело Motorola L6 вот с таким вот глюком(см. название темы), перепрошивка не помогла, на данный момент залита SW: R3511_G_0A.52.26R_B
данная прошивка проверенна на другом аппарате - работает.
У кого какие будут мысли?
Заранее спасибо. |
URI Участник Сообщения: 370
Подвод.пл. " Motorola L6 вот ",не занималась? |
wswsws Участник Сообщения: 266
Вообще то такое случается если во время прошивки или вырубили свет или отключили кабель. Пока только такое встречалось. Пробуй другую прошивку. Их много на мотовском сайте. Была такая фигня, прошил и тоже флешмоде. Сделал бэкап с рабочего тела и залил в пациента, все стало нормально. Хотя первоначальная прошива на других телах работала нормально. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 806
На моей мотороле счас прошива R3511_G_0A.52.26R (без _B), флекс SE5408AXXJ8098. Если на экране не светится какой-либо код ошибки (типа Phone SIG ERROR), то можно шить - но только на полностью заряженной батарее, иначе выпадет в осадок посередине процесса прошивки, либо потом могут быть грабли с зарядкой батареи. И еще, шить лучше полностью монстрпаком, притом не редактированным какими-либо умельцами. Так что удачи! |
попробую прошить еще раз другой прошивкой. А насчет батареи я не боюсь, тело при прошивке вешаю на БП. |
Bzzz Участник Сообщения: 84
бут какой в телефоне?
а вообще повышать пробуй,чем шьеш кстати? |
Bzzz, вообще, для заливки этой версии прошивы понижать бут необязательно - шьется и так. Опробовано на себе. |
Boot loader 08.D0.
Шью и RSD Lite 3.3 и Flash&Backup 3 |
Lek, такой вопрос - тело пришло уже в состоянии флеш-мода, или работало, но при перепрошивке сдохло?
И еще такой вопрос, после заливки другой версии прошивы (например, R3511_G_0E.50.26R) версия, показываемая загрузчиком в флеш-моде, меняется? |
никто не говорил про понижение бута, речь шла о повышении версии прошивки |
Bzzz, а как это может повлиять на нахождение тела в флешмоде?
У меня сейчас малость другая проблема со сходным проявлением - на V3 закосячен PDS - не хочет никак прошиваться, даже через ТП. Так симптомы точно такие же - прошивка залита, а тело постоянно в флеш-моде. |
мне проще у меня есть и виктор и смарт, репейр пдс и повышение версии обычно помогает,. но человек шьет FB и RSD Lite, тут из меня помошник не получится, при таких симптомах обычно повышают версию |
Pac-Man, тело таким уже пришло, и че самое интересное ему стало еще хуже теперь при попытке прошить выдает после стирания памяти ошибку и на этом все заканчивается |
ttimur Участник Сообщения: 77
делайте ТП и лейте монстр... |
