Принесли утопленник,почистил,помыл.Заменил микросхему питания перереболил проц.Поменял стекляшку на "ухо" .Снял варисторы.Прозвонил межплатный шлейф.
На всякий случай перешил.Не работает динамик полифонии,микрофон,наушник.После всех действий результат нулевой,все работает кроме перечисленного.Подскажите куда копать.
мммм...там микросхемка стоит,но по всем признакам прошивочка у тебя нехорошая,точно рабочая,проверял???бывает у моторов "глушняк" во всех звуках....а микрушку в мануале глянь,он доступен,и она такая же,скорее всего,как и на РАЗР,л2,л7....
Еще раз перекатал контроллер питания.Результат нулевой.Люди никто не копал микрогарнитуру на USB.Как она устроена.Обычно тел понимает ,что подключена гарнитура по сопротивлению.А на USB как? Я что-то не врубаюсь??
