принесли недавно на прошивку моторолу л2 запустил в сервисный режим, подключил к компу, батарея оказалась разряженой накинул напрямую питание прошил включаю тел и он моментально нагревается в чем может быть проблема
Спалил при запитке от БП. Проверь стабилитроны по питанию, КП и РА. А вообще не надо лениться - разбери и "прощупай". Не все дефекты прошивкой лечатся.
его принесли как трупа и проша вылетела как раз из за нагрева т.к. Даже после того как я его прошил у него через некоторое время опять слетела проша завтра приду с работы разберу и замерю все токи потребления и пощупаю что именном греется тогда и отпишусь
