Lexandr Участник Сообщения: 39
Началось все с того, что перестал включаться(кнопочки мигнут при включении и все). После перепрошивки (использовал Flash&Back3 и прошивки с Motofan.ru) неправильно набирается PINкод. Со снятым PINкодом все работает, но сеть не ловит. Со временем может поймать, но долго не держит. И кроме того, если включается блокировка клавиатуры, то снять её не возможно (видимо кнопки воспринимает неправильно). Что это может быть? Отзовитесь знатоки. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Lexandr, После такого ребуса с описанием, можно сделать вывод - в мобильных, Вы клиент! Несите в Сервис Центр!!! |
Я в основном занимаюсь ремонтом теле-, видеоаппаратуры. За мобилы взялся недавно. Чего ж так пальцы загибать? |
Тогда по порядку...
| Lexandr писал: | | Началось все с того, что перестал включаться(кнопочки мигнут при включении и все). |
После чего так начал себя вести? После удара или попадания влаги? Может банально сел АКБ или АКБ нужно было заменить? Во флеше, что показывал?
| Lexandr писал: | | После перепрошивки (использовал Flash&Back3 и прошивки с Motofan.ru) неправильно набирается PINкод. Со снятым PINкодом все работает, но сеть не ловит. Со временем может поймать, но долго не держит. И кроме того, если включается блокировка клавиатуры, то снять её не возможно (видимо кнопки воспринимает неправильно). Что это может быть? Отзовитесь знатоки. |
Почему нужно было сразу шить? Что шилось? Цифры при наборе (без СИМ) правильно отображает?.................. |
АКБ - норма, была заряжена с вечера. А утром сработал будильник и труба погасла, после чего больше не включилась. Удара, влаги не было, поэтому и пришел к выводу, что проблема с прошивкой, а не с железом. BackUp снял. Заливал R3511_G_0A.53.15R с флексом GSUL2RTDE1, R3511_G_0A.53.15R с флексом SE5410AXXU2107, и любительскую iMoto_L2 : результат один и тот же. Трубка сына, поэтому поэкспериментировать можно. Без СИМ цифры отображаются правильно.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147949 читал: "Во всех (80%) моторолах сеть или прыгает или не ловиться из-за сбоя масочного рома(внутренняя прошивка) блока DSP в микросхеме Power IC.микросхему нужно просто поменять.""Повреждается прошивка внутри микрухи и прошить её нет возможности, только замена." Но в моём случае не только проблемы с сетью, поэтому , думаю, что либо в прошивке, что то не так, либо в настройках. |
Lexandr, АКБ - РАБОЧИЙ подставлялся??? Новый, заряженый и рабочий - это три абсолютно разных "состояния" АКБ. |
