Motorola K1 Нет заряда аккумулятора
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
PolyFOX
11-02-2008 15:47
Здравствуйте уважаемые. При подключении зарядки индикатор светится но фактического заряда нет. Отключаю зарядку аккум. на нуле. Заряжаю аккум от БП ставлю в тел. аккум заряженый. Схемы нет, не знаю с чего начать поиск. Может быть кто сталкивался с подобным дефектом у данного аппарата? Или кто схемкой поделится. Заранее признателен.
rommy
11-02-2008 16:10
PolyFOX писал:
Вот схема
http://monitor.net.ru/forum/motorola-k1-download-16306.html
PolyFOX
11-02-2008 16:59
Три дня назад залезал в файлообменник ее там небыло. А сегодня не глянул. Спасибо. Буду рыть. О результатах сообщу.
PolyFOX
02-03-2008 19:17
Продолжаем разговор! Вот какие наблюдения: телефон отключен и находится просто на зарядке. Ток потребления телом в этом режиме около 40мА ,аккум заряжается импульсами менее секунды, током окола 50мА. Смотрел управление с микросхемы импульсы идут с нее. Вопрос: зарядка должна быть импульсами или это защита по току отсекает?
rommy
03-03-2008 01:45
PolyFOX, телефон всё же заряжается или нет?
Если да-радуемся.
Зарядка импульсами-это нормально.
PolyFOX
03-03-2008 12:18
Если зарядка будет в таком режиме то аккум она зарядит через 4 года и 82 месяца. Вот например у Нокии при почти разряженом аккуме зарядный ток сразу идет непрерывный и достаточно большой 400мА. И только при достижении емкости аккума 80% дозаряжает его импульсами. А здесь получается если толо еще и включить то ток разряда в разы превышает то заряда который к тому же идет импульсами.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola K1 Нет заряда аккумулятора
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • V220 нет заряда аккумулятора
  • Motorola T192 зарядка аккумулятора
  • Motorola V360 Нет заряда АКБ
  • нет заряда Motorola E398
  • Проблема с Motorola C350 нет заряда!!!
