Снятия єкранов на Motorola.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Vitalik2
22-10-2008 21:29
Поделитесь, опытом кто и как снимает єкраны на Motorolа.
Понятное дело необходим нижний подогрев и фен в прямых руках, но даже с нижним подогревом греть приходиться очень долго и в большинстве случаев то что находиться под зкраном не выдерживает. Особенно проблематично снять єкран в V3 там єкраны с обеих сторон платы и КПД нижнего подогрева значительно падает. Возможно, есть какие-то свои тонкости в єтом процессе?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-10-2008 22:11
Vitalik2, А если сделать одно "специальное жало" для паяльника, по типу ножа на конце и потом по периметру экрана добавить при его помощи сплав РОЗЕ, а потом попробовать прогреть?
Porter
22-10-2008 22:40
На V3 снимаю без нижнего подогрева. Грею обычной паялкой без насадки!, завышая температуру. Так же ставлю экраны назад.
Издыханий не было улыбка
rommy
23-10-2008 00:11
Как и Porter грею сверху повышенной температурой-370-400 гр.Только надо закрывать пластмассовые детали-кнопки,разъёмы.Потом пинцетом за дырки легонько поднимаю,чтобы не сдвинуть детали внутри.
alchemistt
23-10-2008 16:37
фен с широким "дулом" чтоб одновременно прогреть экран по всему периметру. например, строительный, только хороший, с регулировкой. тогда и температуру завышать не придется
ADS
23-10-2008 17:19
1. если снимаешь экраны - значит телу большой кердык, жалеть особо нечего.
2. нижний подогрев это не 400 гр., а значительно ниже - 200-250 гр. - отвалиться экраны не в состоянии.
3. Нижний подогрев позволяет не повышать обычную температуру пайки, т. к. градиент температуры будет стремиться к нулю (тепло не уходит "налево", и греет не воздух, а плату)
Сергей Козырев
24-10-2008 07:35
Как советовал Vad где есть возможность подлезть -сплав Розе с флюсом,перемешиваю с родным припоем- жало тонкая игла- одновременно прогревая феном.Затем свободный, обработанный Розе, угол экрана прогреваю феном и пытаюсь приподнять его.Обычно это получается-затем в щель тонкий шириной примерно 2 ММ нож.(Только далеко его не засовывать- можно что то ломануть.) Проварачивая нож приподнимаю последовательно экран. Пока все получалось.
Vitalik2
01-11-2008 12:26
Vad, Да действительно сплав РОЗЕ это вещ! Пропаиваю этим чудо сплавом, пока месть обычным жалом специальное пока еще не изготовил, по периметру экран, одновременно грею феном без насадки (нижний подогрев не обязателен) и «котиком» на 300 градусах снимаю екран. улыбка
ADS, 1 Не обязательно, например заменить нужно микрофон который в одной из ревизий платы V3 находиться под экраном, или тело включалось но не видело симку или сеть а после снятия экрана вообще умерло! Ну и объясни потом клиенту что особо жалеть нечего! помираю со смеху!
2 А никто и не говорил что нижний подогрев это 400 гр..!
3 Помойму это к теме не относиться все прекрасно знают для чего нужен нижний подогрев.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Снятия єкранов на Motorola.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola с380 после снятия ионистора - не запускается
  • Motorola V3i. TP
  • Motorola E-365
  • USB для motorola c-650
  • Motorola L6 - PCB
