[ Тема закрыта ] Motorola G XT1032 поражен вирусом.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
slowolitus
14-11-2014 02:15
Motorola G XT1032 предположительно поражен вирусом.
После загрузки выдает сотни сообщений об ошибках и закрытии служб и приложений.
При попытке Recovery пишет Boot up failed. При выборе factory сброс не делает и сразу грузится как ни в чем не бывало.
Установил MotorolaDeviceManager_2.4.5 но устройство не опозналось, пробовал на двух компах. В диспетчере установщика драйвера написано: USB устройство MTP - отказ
С огромным трудом пробиваясь сквозь сообщения об ошибках удается включить отладку по USB после чего компьютер ищет драйверы но устройство не устанавливается. В диспетчере напротив "USB устройство MTP" стоит восклицательный знак и статус "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Антивирус на компе отключен.
не представляю куда дальше копать. Заранее благодарю откликнувшихся
Добавлено 14-11-2014 03:14
не смотря на установленный MotorolaDeviceManager_2.4.5 операционная система ставит майкрософтовские драйверы. Не понятно почему. шок
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola G XT1032 поражен вирусом.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V3r PH SIG ERR:
  • USB для motorola c-650
  • Motorola V3i. TP
  • Motorola L6 - PCB
  • MOTOROLA L6 не влючается
