Motorola E398 проблема с зарядкой
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Сер-мобил
05-02-2009 23:11
При включении зарядного устройства (оригинал) в разъем, индикатр заряда мигает, но делений не показывает. Как решить эту проблему?
ADS
05-02-2009 23:28
"Замонстрячили" моторчик или "нормальная" прошивка? Что показывает с вставленной симкой? Замерьте ток потребляемый от ЗУ. Если он есть и на уровне 150-600 мА ничего делать не надо.
Сер-мобил
07-02-2009 00:35
прошивка нормальная, стандартная. При вставленной СИМ-карте тож самое показывает, т.е. мигает индикатор , но делений нет
hirurg2
08-02-2009 23:52
вроде он так и должен заряжаться если батарея разряжена
Сер-мобил
11-02-2009 00:54
теперь телефон в включенном состоянии при подъсоединении ЗУ выдает сообщение "Зарядка невозможна"
ADS
11-02-2009 20:22
Сер-мобил писал:
Непонятно - "теперь"?. "Зарядка невозможна" - неисправна АКБ или процессор (как вариант - сигнал на проц не доходит, со "среднего" вывода АКБ).
alex_7519
Mobile Reanimator
11-02-2009 22:14
Сер-мобил, еще в заряднике, в разъеме может сопротивление отвалиться подшучивать, дразнить
ALIKS
12-02-2009 09:58
Я писал сим тел видит , не обижусь скорее так нужно. рёв в три ручья
Если тел не видит сим карту ,повреждена батарея. симка питается от средних контактов батареи .
Естественно “Зарядка невозможна"или системный разъем по зарядке средний контакт оторван ,если не так ТО ЭТО ПОМОЖИТ
  e398 зарядка.rar  325,4 КБ  Скачано: 1486 раз(а)
Дрон
семиСотовый
12-02-2009 19:49
Сколько было с подобной проблемой, всегда виноват был средний контакт ЗУ на системнрм разъёме. Там дорога от него идёт под разъём, пока разъём не снимеш, не увидиш обрыв.
CRANK
07-05-2009 15:47
Дрон писал:
А как быть со средним контактом когда на батарее 4-ре контакта?
Maxi-S
07-05-2009 18:43
CRANK писал:
Дрон писал:
помираю со смеху!
Сер-мобил
10-12-2009 10:52
ALIKS, спасибо, помогла именно эта солюшка
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola E398 проблема с зарядкой
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola l7 проблема с зарядкой
  • Motorola T190 проблема с зарядкой
  • MOTOROLA E398 Проблема с экраном
  • Motorola E398 проблема с сетью!
  • Motorola E398 проблема спрошивкой
