SVEC Участник Сообщения: 1305
Полный труп. Мультифлешфлекс телефон не находит, *# вкл. не дает ни чего (в сервич не загружается), зарядка+*# вкл. то же не дает ничего. При вскрытии телефона, ничего не обнаружено, телефон чистенький ни следов влаги ни падения, на всякий случай все прожарил. Как то слыхал, можно замкнуть какието контакты 4,5, что за контакты где они? Чует мое сердце что что то софтовое, но вот как заставить мультфлешфлекс увидеть телефон.....? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
SVEC, 4 и 5 замыкаем на системном разъеме (если считать от клавиши - #), вставляем акб, размыкаем контакты. Вставляем кабель, запускаем МультиФлашФлекс, тело должно быть в бланке. Не всегда с первого раза получается. Если "принципиально" тело не входит в бланк, то тогда через ТП (Замыкаем ТП, подаем питание через "удлинитель" зацепленый к клемам разъема АКБ, разъединяем ТП. Ахтунг! Если случайно подадим питание на минус и соседний с плюсом вывод - кирдык процу!). |
С комбинацией замыкания 4-5 разобрался на рабочем телефоне, это не помогает.
Прога с тестпоинтами на моторолы у меня есть, но на практике ни когда не замыкал тестпоинт на моторах. Разскажите по подробней как замыкать тестпоинт и куда? К каким клемам из четырех подавать питание? |
00X00 Участник Сообщения: 1003
SVEC, данный момент экспериментирую с Е398. клиентский потух (и тел не конектился) - перекинул пару проц+флеш с донора тело завелось и отдал. Теперь имею не включайку, но конектится счас буду прошивать, вот тоже вопрос как определить какую прошивку лить? На дисплее ничего нет (LCD исправен - труба не знаю). Тест-поинт замыкается просто на корпус, некоторые рекомендуют через низкоомный резюк (гдето попалось на форуме даже не помню где). Питание подается на крайние клемы там где нарисова + и - АКБ, т.е. зажал ТП подаешь питание труба должна определиться как Бланк и все вигач в него что хош. Правда надо наверное све же какой то манул почитать |
Viktor001 Участник Сообщения: 219
| SVEC писал: | С комбинацией замыкания 4-5 разобрался на рабочем телефоне, это не помогает.
Аккумулятор преверь. Если плохо заряжен, может и не конектиться к компу. Моржно подать 4,2 вольта от блока питания. На крайние контакты разъёма АКБ. Плюс - тот что ближе к той стороне куда втыкается зарядка.
Тестпоинт - точка возле микросхемы флеш памяти. Коротить на массу. Можно просто пинцетом. Но безопаснее, если через резистор. Сопротивлением от 100 до 10 Ом. Начни с большего, и уменьшай, если не будет эффекта.
Замыкаешь тестпоинт на массу. Подаёшь питание. Отпускаешь тестпоинт. Втыкаешь кабель. Должен определиться как "Blank".
Добавлено 10-02-2008 02:17
| 00X00 писал: | | SVEC, данный момент экспериментирую с Е398. клиентский потух (и тел не конектился) - перекинул пару проц+флеш с донора тело завелось и отдал. Теперь имею не включайку, но конектится счас буду прошивать, вот тоже вопрос как определить какую прошивку лить? На дисплее ничего нет (LCD исправен - труба не знаю). |
Попробуй к Flash Backup законектить, или к RSD. Покажет какая версия прошивки в телефоне. Такой же версии монстерпак и лить. Родная платформа для Е398 - R372. Но часто попадаются перешитые под Е1, платформа R373. Исходя ихз этого, и ищи монстерпак. |
Тест поинт не помог, есть донор, сейчас попробую подкинуть флешку и проц. |
Почему сразу процессор? Если комп никак не реагирует на подключение телефона, сначала бы посмотреть сам разъём. Замерить потребление тока, есть ли вообще реакция на кнопку ВКЛ?
Посмотреть интерфейсные "стекляшки" FL1400, FL1401. Контролер питания. |
ALIKS Участник Сообщения: 103
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1156805#1156805
ЭХ ПОИСК ПОИСК ?
Добавлено 10-02-2008 21:19
| Viktor001 писал: | Почему сразу процессор? Если комп никак не реагирует на подключение телефона, сначала бы посмотреть сам разъём. Замерить потребление тока, есть ли вообще реакция на кнопку ВКЛ?
это правильно! |
В общем замена проца результата не дала, решил еще подкинуть флешку, после замены флешки телефон заработал, я решил поставить наместо родной проц. после этого телефон себя стал вести как и раньше (полный труп). Поставил наместо опять донорский проц. и телефон опять заработал и не пришлось даже ничего прошивать.
Что это дохлые проц. и флешка или их нужно менять в паре? |
Maxi-S Участник Сообщения: 1347
Если есть смарт-клип, можно по отдельности. |
SVEC, От донора меняется в паре: проц+флэшь. |
