Motorola E398 не работает клавиатура
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
jasik
02-01-2008 14:47
Motorola E398 не работает клавиатура кроме no принесли после замены корпуса
не работает клава при нажатии кнопки камеры на дисплее отображается
подьем звука
проверил на замыкание нет окисей нет нагрел U 1401, снял варистор нет результата что за чертовщина
кто нибудь сталкивался
rommy
02-01-2008 19:02
Были уже темы с клавиатурой на моторолах Е398,Е1.
Не помог прогрев сборок-менять.
ALIKS
02-01-2008 21:06
А что поиск отменили или схему трудно найти?
jasik
02-01-2008 21:21
ну прежде чем что нибудь предпринимать надо посоветоваться а схему давно
лежит на столе
Kotelev
02-01-2008 22:08
jasik писал:
лежит на столе
Смотри сборки (вернее по функциям - мультиплексоры) на клавиатурной плате. Но не забывай, что две (могу ошибаться, но одна около разъема клавиатуры, другая вверху платы около боковых кнопок) стоят. Для начала попробуй просто снять ту, что возле боковых кнопок, по моей статистике она чаще всего вылетает.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola E398 не работает клавиатура
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 не работает клавиатура
  • Motorola E398: не работает клавиатура
  • Motorola E398 клавиатура
  • Неработает клавиатура на Motorola e398
  • Motorola E398 не работает ни одна кнопка.
