[ Тема закрыта ] MOTOROLA E398 Проблема с экраном
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
SOA77
30-11-2007 20:10
Принесли MOTOROLA E398 изображение видно только со стороны клавиатуры и как будто через строку с тянучками клиент говорит что это после того как он зашил умник туда другую прошивку под какойто другой еще не уточнял откатили на стандартную начал глючить нету звука в при разговоре не переключается language
что-бы это могло быть
SOA77
30-11-2007 21:13
закачал он какойто roker e1 уточню завтра бекап остался на работе бот лоадер счас 07.d0 загрузил R373_G_0E.30.79R
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-12-2007 06:19
SOA77, Залей R373_G_0E.30.42R "ремонтную" прошивку. Если проблемы останутся, начинай с замены дисплея. И не забывай, что клиент врет - всегда!
SOA77
04-12-2007 11:32
Попробую- выходные затянулись. На шлейфе екрана при вскрытии обнаружил позеленевшие детальки можно где найти схемку или фото определить что там было тяжело часть смыло на дно ванны
DeMoGoRGoN
04-12-2007 22:02
Схемки шлейфа этого нигдеты не найдешь. Тестер в руки и вперед. Хотя мне кажется проще взять новый дисплей (стоит около 300-500 рублей) и по нему восстановить этот.
SOA77
05-12-2007 11:05
этот телефон я юзаю вполную при перепрошивке произошол збой питания тело совсем перестало грузится моргнет подсветкой и все во флеш мод не входит с помощю тест поинта загрузил боткор посадил все на бесперебойник с акумулятором от машины вкл флешбот при попытке чтото считать прога выдала что телефон стерт загрузил ремонтную прошивку тело включилось но сразу выдало что некоректная батарея востановил бекапную прошивку motovista все равно некоректная батарея что может случилось я батареей не пользовался экран остался без изминений я вот что думаю по поводу экрана а неразбирался ли он и не перемешали поляризаторы что экран проглядывается только со стороны клавиатуры
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-12-2007 12:02
SOA77 писал:
Надо дешифровщикам отправить... Столько написать и даже ни одной точки в монологе нету...
SOA77
05-12-2007 23:21
Извините пожалуйста за такой текст клавиатура старая и что-бы найти знак препинания надо перепробывать кучу клавиш. Скорее эту тему надо закрыть надо менять батарею и экран тоже так-ак это ужэ затянулось,найти и востановить калибровку акумулятора и экрана к конкретному телу долгий путь но поищу.Прошу модэратора закрыть тему.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » MOTOROLA E398 Проблема с экраном
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 проблема с зарядкой
  • Motorola E398 проблема прошивки
  • Motorola E398 проблема спрошивкой
  • Motorola E398 проблема с сетью!
  • motorola e398 нет звука
