Jaksik Предупреждений: -2
Извините но ету тему уже здесь поднимали не раз но толком так и никто ничево не сказал, если кто-то сталкивался с такой проблемой лично, буду очень благодарен за информацию по решению етой проблемы.
(напомню на всяк случай в чом проблема: телефон регистрируется в сети, сеть видна тока когда набираю номер пишит "сбой вызова", также если дзвонить на етот телефон то говорит что он выключеный.) |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Jaksik, Два вопроса:
1 - на 112 без СИМ звонит?
2 - Первая линия в Motorola стоит? |
извини, второй вопрос не понял
Добавлено 19-09-2007 19:27
без сим карты тоже самое, иногда есть дозвон, а иногда "сбой вызова", также как из симкой |
Snaps Участник Сообщения: 410
Для начала можно попробовать сбросить настройки, не раз помогало, затем усилок подкинуть. |
Сброс, прогрев, замена U50, перепрошывка, не помогло |
ADS Участник Сообщения: 2061
Калибровки пробовал заливать? Коннект с антенной нормальный? |
ADS, Коннект с антенной нормальный, проверял. А вот калибровки думал залить, но во-первых у меня их нету, а во-вторых не уверин что будет результат, но попробовать нужно. Если есть калибровки буду очен благодарен за них. |
Вот парочка для Радиокома. Должны быть исправны.
My Documents.rar 1018 Байт Скачано: 281 раз(а)
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
| Jaksik писал: | | во-вторых не уверин что будет результат |
Зря.Многие Моторолы именно так и лечатся. |
ЖЕКА04 Участник Сообщения: 47
У меня тоже была такая проблема с Моторолой, прошивка, прогрев ВЧ части непомогло, потом заменил свич и тело ожило, правда все равно звонил через раз, поменял трансивер все заработало отлично. Так что все таки попробуй свич подкинуть с другого тела, может поможет. |
Tokmak Участник Сообщения: 271
У меня тоже самое, сеть видит но пишет сбой вызова.Но что-то я не могу залить эти калибровки. И p2ktools не видит моторол e398, Что это может быть? и p2kseem и тд не видят проги. Вроде дрова стоят. Не подскажите че это. |
Tokmak, Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все" - "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid......" (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid....
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам p2k.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить. |
Спасибо, за такое подробное описание не стоило так делать, но все равно спасибо. В ветке USB много веток, которые я думаю и не стоит удалять.Но я попробую. Спасибо. |
