Motorola e398 зарядка
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Coldman
09-08-2007 21:21
Приветствую Всех. Проблема такая - при присоединении зарядки к сему аппарату он пишет - зарядка невозможна. но стоит отсоединить зарядку от сети, как телефон начинает заряжаца, но сами понимаете, на пару секунд. паял я и перемычки вместо стеклях, и проводок тянул от среднего контакта к CR900, ну вобщем как по схеме которую нашел по поиску. не помогает. подскажите что делать? Прошу помощи
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-08-2007 06:33
Coldman писал:
Подробнее можно?Каких стеклях,как ставил?Сколько у нас на СЗУ в вольтах?Другая батарея ставилась?Воды в разъёме нет?Там стабилитрон стоит прямо на входе,если память не изменяет.Он проверен?
Luber
10-08-2007 09:19
Может зря ты паял, я вот недавно столкнулся с китайскими зарядками на е398, так у них в штеккере вместо резистора на 22 кОм стоит 22 Ом. И ведут себя очень похоже, как описал Coldman.
Coldman
10-08-2007 12:50
И зарядки менял, и батарейки другие ставил, И разъем спиртом протирал - результат тотже.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-08-2007 05:52
Где перемычки ставил?Может покажешь?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola e398 зарядка
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 Зарядка невозможна, при этом заряжается
  • Мotorola E398 зарядка не возможна
  • Не включается зарядка motorolla e398 перемычки пробовал.
  • MOTOROLA E398 нет звука
  • Motorola e398 прошивка
