Motorola E398 работа без батареи
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
matahari
11-07-2007 11:50
Как включить телефлон без батареи?Там 4 контакта.Какое напряжение должно подаватся на них?На схеме не понятно куда какое напряжение нужно.
CPU
11-07-2007 12:01
А что конкретно по схеме не понятно? Крайние + и -. Ну а где есть что, для этого есть тестер чтобы вызвонить.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-07-2007 12:08
matahari, Плюс, даже кратковременно не подай на соседние. Будет ругаться на "Батарея разряжена"!
Мальцев
Гость 217.26.*.*
11-07-2007 12:11
Может не получиться.
один из контактов - 100% это сигнал "здоровья батареи" (у моторов лыж некоторых алкашей и гнусов), второй контакт - ток батареи. Если первый сигнал некритичен - тогда запустить можно просто подав питалово. Если же сигнал заботливо отслеживается тогда с мёртвой батареи выдрать электронику и подать на неё питание, либо извращаться с резисторными делителями. ИМХО первое проще и удобней.
Конекретно про 398 не скажу, а вот к примеру на сименсе sx1 пока электронику от аккумулятора не поставишь телефон будет тебя послать с производителю, причём по-немецки голливудская улыбка
matahari
11-07-2007 12:15
CPU, Просто на самые крайние подать и будет работать?
Добавлено 11-07-2007 12:17
Мальцев, В том то и дело что электронику в аккумуляторе я сламал случайно!!!
Snaps
11-07-2007 12:25
тело держи разъемом вниз, клеммами к себе. крайний левый-минус, крайний правый-плюс. подавай 4-4.1В. ругаться не будет.
matahari
11-07-2007 13:21
Snaps, Спасибо!!!Телефон запускается все как обычно, только не горит уровень зарада батареи это и понятно 2 средних контакта для этого и нужны.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola E398 работа без батареи
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • E398, КЗ на коннекторе батареи
  • Motorola E398 не влючается
  • Motorola E398 нет изображения.
  • Motorola E398 умерла
  • Motorola E398 клавиатура
