flyer73 Новичок Сообщения: 27
На своем motorola E398 постоянно горит подсветка, надпись "Зарядка невозможна" и еще индикации заряда батареи нет, при этом исправно заряжается(через яву смотрел напряжение батареи - все как обычно,) Во время зарядки индикация появляется. Пробовал заливать свой заводской full, грел и чистил и разъем и стекляхи. Из того нехорошего что я с ним делал - в HEX редакторе менял калибровку батареи, т.е. сделал так чтоб он выключался при напряжении батареи 3В и зарядка прекращалась чуть позже. Подскажите что можно еще сделать.
| Сообщение Администрации : |
В следующий раз, если в названии темы не указана марка телефона (здесь - Motorola) - тема летит в корзину! |
sruslan Участник Сообщения: 34
что ты называешь фулом?. какая у тебя платформа? тебе надо залить монстрпак, для твоей платформы. |
жека 01 Участник Сообщения: 162
Luber Участник Сообщения: 356
Погляди резистор в штекере зарядки, между средним и крайним штырьком резистор около (25...30) кОм. |
Из програмного лечения все пробовал и монстерпак и свой бэкап полный лил с заводской прошивкой результат = 0, насчет перемычки, попробую отпишусь, хотя сомнения тоже есть, ведь зарядка фактически идет...
Добавлено 03-07-2007 18:08
Luber, дело в том что "Зарядка невозможна" пишется когда зарядное устройство неподключено, ежели его подключить то все нормально заряжается и индикация зарядки появляется... |
Тогда только железо. Стекляхи было бы неплохо поднять. |
DeMoGoRGoN Участник Сообщения: 63
А еще лучше хорошенько посмотреть контакты у самой батарейки=) Был такой же случай. Долго мучался, оказалось один из контактов просто почернел, прочистил и все ок стало!. |
chabrus Участник Сообщения: 37
попробуй cpu поднять и контролер питания иногда помогает. |
Купил ИК станцию ну и начал подряд все трупы в нее пихать и о чудо, не сразу после прогрева, на следующий день все ОК, перед этим воткнул зарядку, а батарею вставить забыл, но тел все одно моргнул заставкой и погас, потом уже с батареей собственно и заработал нормально, вот какие дела, хз что это было. |
stash_84 Участник Сообщения: 402
flyer73, да, умело ИК-станцию используешь, но для етих целей больше подходит обычней фен, т.к. детали во время прогрева надо "шурудить"... |
asferrum Участник Сообщения: 633
| flyer73 писал: | | Купил ИК станцию ну и начал подряд все трупы в нее пихать и о чудо, не сразу после прогрева, на следующий день все ОК, перед этим воткнул зарядку, а батарею вставить забыл, но тел все одно моргнул заставкой и погас, потом уже с батареей собственно и заработал нормально, вот какие дела, хз что это было. | хорошо живете! |
