Motorola E398 нет изображения.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
SVEC
12-05-2007 10:42
При включении присутствует заставка включения все нормально как обычно, а как полностью загрузится, так на экране ни чего нет кроме подсветки и верхней строки с отображением зарядки акб будильника и антенны. Еще вот что: если нажать на любую клавишу на клавиатуре то в верхнем левом углу появляется белая полоска (как будто в ворде пишишь). Что это за бяка такая? Пробовал прошить, все равно тоже самое.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-05-2007 11:52
SVEC, Дисплей на другом теле проверить не помешает.
denss
12-05-2007 14:09
и ещё разъёмчик почистить и пропаять
SVEC
12-05-2007 14:45
Vad писал:
И насчет разъемчика тоже. У меня такой вопрос, может я что то не допонимаю: А почему тогда при включении логотип "Motorola с шариками цветными" и после заставачка какае то красивая изображаются отлично, а вот дальше начинается така ерунда.
rommy
12-05-2007 15:38
SVEC, ты чем и как шил?
denss
12-05-2007 15:42
Вообще-то, я подумал,что прошить его ты уже пробовал,видимо зря
SVEC
12-05-2007 18:14
Шил я его Мультифлешфлексом, и шил в него вот это R373_G_0E.30.45R_reflash_TomeQ.shx
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-05-2007 20:33
SVEC, Для проверки, лучше шить R373_G_0E.30.42R.......all (как проверенную и стабильную).
SVEC
13-05-2007 14:20
Vad, Спасибо! Прошил R373_G_0E.30.42R.......all и все заработало. улыбка
Спасибо всем!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola E398 нет изображения.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 не включается.
  • Motorola e398 зарядка
  • motorola E398 IMEI
  • Motorola E398 не влючается
  • Бекап Motorola E398
