Motorola E398 сбой вызова.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
wswsws
09-05-2007 16:13
Motorola E398 индикатор сети показывает полную сеть. При звонке пишет сбой вызова, а при попытке позвонить на телефон абонент не доступен. Причем иногда можно позвонить и с него и на него. Пробовал со всеми СИМ картами. Общий сброс и очистку делал, пробовал шить, заменил усилитель мощности. Ни чего не помагает. Прошу помощи
Jaksik
Предупреждений: -2
09-05-2007 19:45
У меня аналогичная ситуацыя, перепробувал тоже самое тока ничево не менял, был прогрел и почти ниделю работала но сейчас снова то звонит то не звонит. Если сможеш решить или кто-то подскажет буду очень благодарен за иноформ.
ГЕРКОН
09-05-2007 19:48
Считать PDS Editor PDS из телефона и значения seem 000F исправить на следующие 03 38 00 25 03 FF. Затем все сохранить в телефон.Епром рабочий влить попробуй,поиском найдешь.
Прежде нужно погреть всю плату хорошенько(в пределах разумного)
Это тоже иногда помогает
  e398_phasing_lca_neptune+seem0145.rar  2,1 КБ  Скачано: 298 раз(а)
Filosof
09-05-2007 21:11
Была похожая ситуация помогла замена усилка, прогрев и прошивка ничего недали.
Jaksik
Предупреждений: -2
09-05-2007 21:57
ГЕРКОН, если не трудно скинь пожалуста PDS Editor, буду очень благодарен. Спасибо!
ГЕРКОН
09-05-2007 22:20
вот:
  FlashBackup.rar  492,66 КБ  Скачано: 189 раз(а)
Аэлита
10-05-2007 08:46
было так с 2мя телефонами. 1)помог общий прогрев. 2)замена усилителя 2 раза: как оказалось припаивать его нужно при температуре не выше 330 градусов и не долго греть!
Sasha ONAS
10-05-2007 10:02
Еще у них иногда контроллер питания, делает такие чудеса "то звонет, то не звонет"
Mashrab
12-05-2007 08:11
Какой прогой заливается seem?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-05-2007 08:42
Mashrab писал:
p2kseem
Tokmak
21-05-2007 13:16
Vad, а как с ней работать. Телефон должен быть во флеш режиме, или нет. А то что-то у меня программа не контектится с E398. Может программа битая. Ты не мог бы сбросить p2kseem, если у тебя есть.
Mashrab
21-05-2007 17:32
мне тоже нужна.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-05-2007 17:46
Забирайте P2Kseem в Обменнике.
Jaksik
Предупреждений: -2
22-05-2007 16:14
то что исправил (в seem) ничево не дало
Сер-мобил
22-05-2007 17:18
У меня было 2 телефона с таким диагнозом, перепрошил на фирменном боксе и помогло
Tokmak
20-06-2007 11:32
простите меня за поднятие этой темы, но у меня p2kseem не конектится с телефончиком. Его во флеш моде нужно вводить? ввел а толку нет. Пдскажите плиз. Прошу помощи
Luber
20-06-2007 16:28
Tokmak, а дрова поставил?
Добавлено 20-06-2007 15:35
И вообще, с такой бедой моторолы такие мне попадались после замены корпуса на китайский, там есть две проволочки (типа антенны) которые идут вдоль корпуса. Некоторые телефоны работают без них, другие глючат.
Tokmak
20-06-2007 18:11
Luber, а какие дрова нужны? Можешь скинуть? у меня стоят вроде все. Вот этот Motorola Driver Installer_v1.5.0.0 у меня стоит шел с радиокомом.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola E398 сбой вызова.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 сбой вызова
  • MOTOROLA C650 сбой вызова.
  • MOTOROLA RAZR V3 сбой вызова.
  • Motorola C550 сбой вызова
  • Motorola C380 сбой вызова.
