Vалерик Участник Сообщения: 162
Принесли мотороллу Е398 не коннектится с компом через кабель. Абсолютно!!! Никаких надписей типа "неизвестное устройство" и тому подобного не появляется. Шнур и ПО на компе в порядке 100%. Заменил FL1401связи все равно нет . В бут входит через 4и5 пин .Boot 07.DO версия R372_G_OE.20.59R .Подскажите пожалуйста что виновато?
| Сообщение Администрации : |
Пишите ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ в названии Темы. Это облегчает ПОИСК или небрежное название темы - пополняет Корзину! . |
asferrum Участник Сообщения: 633
может и проц отколот быть...экран над ним не гнутый случаем??? |
asferrum, так тело нормально работает, только не видится.мож погреть? при какой температкре и сколько? фен че-то барахлит как его проверить |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Тут tagan, недавно подсказал: Если трабл с дровами при коннекте Motorola с компом, то просто коннектим тело с компом и запускаем прогу MultiFlashFlex. Комп сразу начинает требовать установки дров, в чем ему и помогаем - указывая где лежат дрова, а потом не отключая тело, выгружаем MultiFlashFlex и запускаем нужную прогу. |
Vad, Я же сказал комп и кабель рабочие,другое тело нормально прошил. попробую погреть |
Vad прав,бывают глюки у них и из-за этого...а греть стандартно,он не ледфри,градусов 270-290 и неспеша... |
asferrum, Тело включается,нормально работает,поднял FL1401 прозвонил от разъема до FL-ки нормально.Пропаял проц и флеху бесполезно, видно придется покупать трафареты и перекатывать, никогда не делал как-то боязно |
да бояться-то особо нечего... только странно все это..(как-то..) проверь,не поленись ток потребления без симки.включи ,дождись когда подсветка погаснет,должно быть не более 20 мА(ну плюс-минус еще пяток мА).и главный вопрос-а зачем его шить-то??? если работает..а стекляхи FL можно перемычками заменить.ряд который по центру оставь пустым,а между верхним и нижним кидай напрямую перемычки. |
| asferrum писал: | да бояться-то особо нечего... только странно все это..(как-то..) проверь,не поленись ток потребления без симки.включи ,дождись когда подсветка погаснет,должно быть не более 20 мА(ну плюс-минус еще пяток мА).и главный вопрос-а зачем его шить-то??? если работает..а стекляхи FL можно перемычками заменить.ряд который по центру оставь пустым,а между верхним и нижним кидай напрямую перемычки. |
В общем,хотел залить прошивку от Велкмана потому и полез(теперь жалею) Теперь вообще не включается, трафарета такого не нашел а проц по ходу перегрел, Че делать?жалко аппарат. |
