Motorola E398 сеть
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Luber
17-02-2007 19:20
Принесли телефон, побывал в стакане с чаем, не включался.После промывки включался и при загрузке выключался. Прошивал - бесполезно. После замены усилителя, стал включаться, но не ловит сеть и не работает джойстик вправо и вверх. Подскажите, где искать дальше неисправность ?
Pac-Man
Пингвиновод
17-02-2007 22:22
Посмотреть внимательно на микросхемы на предмет ног, которые окислились и отвалились.
asferrum
17-02-2007 23:59
Luber писал:
джойстик нетрудно и тестером прозвонить,если все нормально,то меняй микросхемку под ним которая стоит,квадратная мелкая(КМОП-сборка),но обычно "переклин" одной из 5 этих микрух,"вешает" всю клаву.так что скорее всего просто дж-к поменять придется.а с сетью проблемы-это как уважаемый Pac-Man сказал,смотри под микроскопом гнилые ноги.и если не прошивал его после замены передатчика,то попробуй перешить,попадаются иногда не совсем корректные прошивы.
Luber
18-02-2007 01:02
Хорошо, буду разбираться дальше.
Luber
20-02-2007 02:01
Восстановил пдс, прошил - не помогло.Поменял свитч - тоже бесполезно . Где дальше можно поискать?
Sasha ONAS
21-02-2007 00:29
U50 нада перекатывать!
Добавлено 21-02-2007 00:30
А в ручном режиме операторов находит?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola E398 сеть
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 не видит сеть
  • Motorola E398 не ловит сеть.
  • Motorola E398 сеть ловит только при зарядке
  • E398 не видит сеть и нет звука?
  • Motorola E398 умерла
