Motorola E398 не ловит сеть.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
ЖЕКА04
29-01-2007 11:48
Motorola E398 не ловит сеть. Пробовал перешивать полный Fullflash все бесполезно. Подскажите пожалуйста что в первую очередь нужно проверить? Заранее благодарю.
CPU
29-01-2007 11:52
А телефон хоть вскрывал? Что он просто так взял и потерял сеть? Или что то до этого произошло? Проверить в первую очередь на ударенность и утопленность.
ADS
29-01-2007 13:57
ЖЕКА04 писал:
А какая сейчас версия прошивки?
ЖЕКА04
29-01-2007 20:10
Телефон вскрывал. По словам хозяина телефон не роняли и уж точно он не утопленник. Его также по словам хозяина постоянно перешивали, и после этого он отказался ловить сеть, правда иногда поймает, но сигнал очень слабый и в итоге пропадает. Версия прошивки R373_G_0E.30.48R Версия Flex: Art_Flex_5
Sasha ONAS
29-01-2007 20:22
ЖЕКА04 писал:
Это уже больше на железо похоже.
А когда делаеш ручной поиск операторов находит?
ADS
30-01-2007 09:26
ЖЕКА04 писал:
Вливать 42 не пробовали? Только один ньюанс - после нее более "низкие" прошивки не льются. улыбка В данном варианте рекомендую забекапить, и восстановить 372 платформу. Не поможет - "железо".
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
30-01-2007 12:49
Sasha ONAS писал:
Это точно.Передатчик не сдох ли? улыбка
ЖЕКА04
30-01-2007 13:15
Вот вот я тоже больше склоняюсь к той версии, что сдох передатчик, т.к. когда делаешь ручной поиск телефон не надолго регистрируется и находит сеть, но не всегда. Версии прошивок пробовал разные, но это ни к чему конкретному не привело, вообщем осталось все как было. Буду искать передатчик, а там будет видно.
CPU
30-01-2007 13:42
Если не находит сетей то большая вероятность что свич. Антенная цепь то в норме? Спрева попробуй подкинуть свич. Если бы он сети находил, но не регистрился то тогда передатчик.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-01-2007 14:23
Я бы в самом начале подогнул контакт антены (между разъемом хансфри и сервисным конектором антены и с другой стороны разъема). Потом бы задумался о прогреве радиоблока.
ЖЕКА04
31-01-2007 00:14
Сегодня начал проверять антенную цепь, заменил свич, подогнул контакты как советовал Vad, после перезагрузил, и все встало на свои места. Телефон спокойно регистрируется и находит сеть. Скорее всего дело было в свиче. Вообщем всем спасибо за советы, тему закрываю.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola E398 не ловит сеть.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 сеть ловит только при зарядке
  • Motorola MPx 220 не ловит сеть
  • Motorola L2 не ловит сеть
  • Motorola E398 не видит сеть
