MOTOROLA E398 нет зарядки
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
fikssn
17-12-2006 20:17
есть две моторолы е398 с похожими проблемами
1) нет зарядки и ни как на cзу не реагирует
2) нет зарядки на cзу реагирует следующем образом при выключеном телефоне происходит его самовключение гаснет индикатор заряда световая индикация работает но заряда нет
помогите где копать ?
tagan
17-12-2006 20:45
Вот солюшен на эту тему,первая картинка если вообще заряда нет, просто поставь перемычки вместо стекляшек,а если потом зарядка невозможна кинь со средней ноги проводок на CR900 и все будет зарядка в норме.Удачи
  E398charging.jpg  63,63 КБ  Скачано: 614 раз(а)
  E398charging_2.jpg  76,72 КБ  Скачано: 536 раз(а)
fikssn
18-12-2006 14:46
как я понимаю мы обходим ключи что это меняет относительно нормального тела ? какои может быть результат кроме появления заряда акб?
tagan
19-12-2006 16:47
Все будет нормально не переживай,не одно тело сделано еще не одно не вернулось
fikssn
19-12-2006 20:16
буду пробовать
fikssn
21-12-2006 09:07
с одной моторолой решилось обнаружилась микро трешина в плюсовом контакте разьема после замены контакта заряд появился буду думать над второй
Korzhov
Гость 62.183.*.*
30-12-2006 00:36
ну вы даете. проверь контроллер, а если не поможет - меняй стекляху
bart 2000
30-12-2006 04:58
fikssn, микротрещина в клемме7
fikssn
30-12-2006 05:30
микро трещина в контакте в районе его изгиба ни разу раньше не встречал излом свежий не окисленный и поэтому невиден а тестером звонится нормально
beatl
01-01-2007 21:05
У меня такие трещины были дважды. Чинил так: снимал разъём полностью, приклеивал его супермоментом, затем припаивал ноги. На мой взгляд трещина образуется из-за ляпа в конструкции разъёма - он держится на контактах и при манипуляциях с зарядкой отваливается с течением времени.
naumich1
04-01-2007 17:06
это может быть что когда разъем присоединяешь то контакта нет . Может грязь попала.
fikssn
09-01-2007 12:12
нет грязи небыло все чисто с одним мотором решено проблема с другим пока нет
Aleksr-30
09-01-2007 19:30
У меня друная малость проблема вообше ни как не реагирует ни на батарею ни на зарядное нет инфориации дисплей не вкл.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-01-2007 19:59
Aleksr-30, Тело хоть разбирал? Замеры делал?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » MOTOROLA E398 нет зарядки
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 не включается и нет зарядки
  • Перемычки на Motorola e398
  • MOTOROLA E398 не включается.
  • motorola e398 нет звука
  • Motorola E398 клавиатура
