Слабая подсветка на Motorola E398
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
borodatomsk
19-11-2006 18:54
до меня этот дел. ковырял один злыдень. Стоит некое подобие термостойкой клиенки(кстати как она правильно называется?) типа платы с дорожками с 3 последовательнонапаяными свтодиодами, ХЗ родная штука или нет, но экран светится слабо, нормально разобрать что на экране можно только приглядевшись в темноте, на эту гирлянду подается напруга 8В(кстати откуда она берется? питание же тока 3.6, преобразователь напряжения чтоли стоит). Че мне делать с этой бедой? диоды другие ставить или может родная подсветка была параллельносоединенной, я как то видел что он паял что то подобное, но с 4 параллельными диодами, некоторые из которых слабо светились, может это и была родная? Кстати та которая стоит сейчас подключена не через разъем, а просто припаяна проводами
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-11-2006 19:48
borodatomsk писал:
Да,именно он,родненький,но 8В-маловато будет,маловато.
borodatomsk
19-11-2006 23:47
во первых - не проще ли было соединить параллельно и не делать преобразователя? а во вторых - сколько тогда надо?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-11-2006 09:31
borodatomsk писал:
Это к производителю. улыбка
На преобразователе что то около 12В должно быть.
borodatomsk
20-11-2006 15:45
а я думаю может этот асс питалово для подсветки с другого места взял, он мог просто проводом тыкать куда попало пока не загорится. Может эти 8 В используются для чего то еще(может такое быть? они еще где то вообще нужны?), а то что то тел. греется и подсветку не выключает, у кого есть этот тел, попробуйте объяснить на пальцах куда там нужно ее подключать, а то ХЗ че этот извращенец там напаял
Fobos911
20-11-2006 15:47
А может схему изучить?
borodatomsk
20-11-2006 19:19
а в инете ее найти можно? а то по дорогам и микрухам сложно будет мне.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-11-2006 19:31
Fobos911 писал:
borodatomsk писал:
Уже как-то одному Лентяю приходилось объяснять... Почитай Здесь!, может найдешь? Только там по Siemens, но методика - такая же... злость
borodatomsk
03-12-2006 01:50
теперь ситуация такая - нашел родную подсветку, подсоединил куда надо, не горит 1 диод, но это не суть важно, остальные 3 горят, но слабо, подсветку со стороны дисплея почти не видно, напруга на них 2.5 вольта, сравнил яркость со своей рабочей мотороллой С650, отличается раз в 10, так вот меня интересует какое напряжение должно быть на диодах, не пойму в чем дело, либо LCD кто то расковырял люто, там куча всяких рассеивателей и отражателей, может там че не так стоит, а может диоды горят слабо, но второе сероятней, тем более что даже если с дисплеем и есть косяк, то подсветка все равно слабая.
(на подсветке 5 контактов - 1 общий и 4 своих т.е. они соединены не послед-но)
Так какая напруга должна быть на каждом из них?
ADS
04-12-2006 11:03
borodatomsk писал:
На подсветку (как впрочем на все светодиоды) работает специально выделенная для этой цели микросхема. Все же скачайте и изучите схему. Для подсказки - часто подгорает диод преобразователя напряжения.
Mashrab
04-12-2006 18:42
Там же одна микруха стоит и на каждый светодиод отдельная напруга, а не как в Нокиях или в Самсунгах, на клаву тоже идёт с этой же микрухи, и на цветные светодиоды также, и даже на флеш (прожектор), микруха U960 находится рядом с боковой кнопкой в ценре
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Слабая подсветка на Motorola E398
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 подсветка
  • MOTOROLA E398 нет зарядки
  • MOTOROLA E398 нет звука
  • motorola E398 IMEI
  • Перемычки на Motorola e398
