Саня13 Участник Сообщения: 51
моторола е 398 не включается, прошил прогой FlashBackup прошивкой R373_49R_Motolovers_MP, и многими другими пробовал
но результат один и тот же не вкл.. обратил внимание на IMEI : 46da02144264e9x... подскажите пожалуйста как и чем можно вернуть родной IMEI ?????? |
Sergg Участник Сообщения: 271
Уже обсуждалось много раз.
Начинаем с восстановления PDS.
В поиске всё есть . |
Дело в том что при попытке снести старую PDS и записать новую я случайно дёрнул за шнур, и соединение между телефоном и компом пропало !!! И ТЕПЕРЬ ТЕЛЕФОН ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ( в сервис не входит и накоротко замкнутые контакты 4 и 5 тоже не помогают ) можно ли тут что то сделать программно или придётся менять флешку ??? HELP MI PLIS; SOS . |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Саня13, Теперь через ТестПоинт. |
Vad, что такое тест поинт |
DeMoGoRGoN Участник Сообщения: 63
Тест понит это точка на плате телефона, которую надо замкнуть с массу, потом вставить аккумултор. Тело будет в Бланке. После делаешь репаер ПДС, заливаешь бут 07D0, прошиваешь любой прошей можно 42 фор алл. А потом уже любым монстром. Чтобы добратьс до ТестПойнта (ТП) надо снять защитную сборку. Фото прилагаю.
Добавлено 13-12-2007 14:51
P.S. точка выделенна красным и являетс ТП, ее надо замкнуть на массу.
Уточню.
* Замыкаем ТП на массу (можно иголкой с проводом и крокодилом).
* Вставляем АКБ
* Размыкаем ТП.
и т.д.
До ТП как правило добираюсь так: На "экране" в левом-нижнем углу есть отверстие, вставляем ножнички (если ножнички не приспособлены для подобной работы - добираемся до ТП классическими способами...) в это отверстие и самыми кончиками разрезаем жестянку экрана на 5-8мм вверх не повредив при этом элементы под экраном. Пинцетом отгибаем края жестянки и ТП к Вашим услугам. |
Всем огромное спасибо буду пробовать . |
где можно скачать бут 07D0 ??? |
| Саня13 писал: | | где можно скачать бут 07D0 ??? |
Из рабочего тела с этим бутом. |
пользуюсь программой FlashBackup, я скачал пдс с другого мотора е398 но при попытке залить его в тело программа пишет что "запись загрузчика не завершена и возможно что он уже записан" ... больше никаких действий она не предпринимает...  |
подскажите пожалуйста что делать ??? |
Kotelev Участник Сообщения: 237
Такие телефоны подымаю следующим образом:
1. Восстановление PDS (использую UBL или SC, что под рукой. Наверное, есть и фришные способы....)
2. Записываю бут 07.D0
3. Прошиваю 42-той прошивкой (которая ...... for all.shx)
4. Далее востанновление BT, iTunes и т.д. (за отдельные деньги )
2Саня13: я так понял, ты не понимаешь, что такое бут и что такое PDS...... |
да вы правы я плохо понимаю что такое pds но я пытаюсь прошить pds. я только учусь прошивать. это мой первый телефон который я пытаюсь прошить. учиться та негде! |
подскажите пожалуйста какой программой для прошивки моторол лучше пользоваться. |
большое спасибо всем отозвавшимся. нашол проблему из за которой он нехотел прошиваться в тест поинте (когда припаивал проводок на тест поинт замкнул случайно его на минус оловом) телефон прошил всё работает ! |
rommy Участник Сообщения: 3222
Саня13, на следующий раз аккуратнее,так и проц недолго спалить. |
