Motorola E398 умер при прошивке.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
SVEC
06-08-2008 07:04
Во время прошивки телефон умер. Теперь при подключении телефона к компу, Мультифлешфлекс находит телефон как S Blank Neptune LTE, выбираю прошивку нажимаю старт, начинается Creating image File, доходит до 100% и появляется окошко: Warning: You are flashing are flashing a reflash file info a phone that appears to be blank. This is only a valid use case if trying to recover a Neptune LTE/LTS based phone that has SECURITY errors. Do you want to proceed with flashing? И спрашивает да или нет, нажимаю да и начинается Loading RAM Downloader for Bootloader, доходит до 100% и загорается красным S Blank Neptune LTE, то есть неудачно.
SVEC
06-08-2008 12:01
Слил с помощью смартклипа с телефона фул, поставил флешку с донора телефон не включился, но в сервис вошел, то есть на экране появилось информация, пролил в него сохраненный фул и все опять телефон с этой прошивкой не запускается даже в сервис и ведет себя как и раньше и прошиваться фул слитый с донора не хочет, клипса выдает что неполная идентификация чипов памяти, прошивка не возможна.
rommy
06-08-2008 14:18
SVEC, а что с телефоном надо было сделать изначально?
SVEC
07-08-2008 06:00
Телефон не принимал сеть, клиент привизался прошей его это из-за прошивки и все тут, ну я прям при нем и начал его шить с помощью мультифлешфлекса (уже чтук сто их прошил и ничто не предвещало неудачи).
rutahunter
07-08-2008 08:43
Вот тут все подробно описано
http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=27297 улыбка
Dimon1077
11-08-2008 08:00
Тест поинт это не выход на мотофане найди RepStudio Demo именно демо версию и востанавливай ей! Перед тем как подключить телефон к компу вытащи батарейку и замкни на разъеме 4и5 ножки проще всего это сделать взяв 2иголочки или одну проволочку сложить в двое и скрутить кончики. Но помни что телефон перешивается только на полностью заряженном аккумуляторе или через переделанный кабель! спервого раза может и не получиться замкнуть пробуй снова и снова! И прошивать лудше всего через (Flesh&Backup 3) которую найдеш там-же на мотофане. только не забудь снять копию ПДС, хотя он скорее всего не родной и заливай промежуточную прошивку, а после какую угодно но с такой-же платформой как и промежуточная. Промежуточная прошива заканчивается на 42for_al или на 49for_al. дерзай, если что не получится пиши подскажу!!! гы-гы
Maxi-S
11-08-2008 09:21
Dimon1077 писал:
4-TX, 5-RX. Сам понял, что написал?
vasiliy78
11-08-2008 19:22
Maxi-S, все правильно написано.
4 и 5 замыкаются когда аппарат не видится компом...
Viktor001
11-08-2008 23:00
Мультифлешфлекс не станет лить в S Blank обычную прошивку. В Blank льётся специальная прошивка - lmage.
Тестпоинт нужен чтоб придушить повреждёный бут во флешке, и дать процессору законектиться с компом. Если телефон и так нормально конектится, и есть Смартклип, то вернуть на место родную флешку, и влить фулл R372, с сапорта клипсы, с галочкой перезаписи бута.
Maxi-S
12-08-2008 00:54
vasiliy78 писал:
Dimon1077
12-08-2008 02:26
Maxi-S, тело может конектится с компом но шиться не будит или будит но с ошибками это хорошо видно когда шъеш Fb3 он все ошибки кажет у меня у самого два таких мотора и у жены 1 шил и лечил не один раз, а ТП нужен для смены бута 0А02 на 07D0 (разъеме 4и5 ножки) с противоположной стороны от разъема под зарядку!
Добавлено 12-08-2008 03:01
Можеш попробовать *и# зажать и вставить акум после чего коннектить если ни один из способов не помог дай телу отлежаться 2-3 часа и пробуй снова!!! Удачи.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-08-2008 04:31
Выражение "замкнуть 4 и 5 вывода" появилось в обиходе от удобства счета выводов начиная от #. По схеме естественно эти вывода другие.
Maxi-S
13-08-2008 01:28
Dimon1077 писал:
Я причем? шок
Vad писал:
Кстати, это называется Forsed Cable и раньше почему-то ноги нормально нумеровали.
SVEC
13-08-2008 12:06
Благодарю всех, все получилось с первого раза с помощью RepStudio Demo, Мультифлешфлекс, и вот такого файла: R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_0
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola E398 умер при прошивке.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola e398 помер при прошивке
  • Motorola E398 после прошивки R373_ _for_all умер
  • Умер Т720G при прошивке
  • Motorola L6- вопрос по прошивке
  • MOTOROLA E398 нет зарядки
