Motorola e365 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
FLАSH-5
31-08-2007 09:58
Принесли данное тело после сервис центра там сказали что труп,ни чего не сделают.Клиент сказал что поиграл в футбол,и после тело труп,говорит что тело не билось не падало.АКБ=0.Подкинул на БП ток потребления 600ма и такой ток держится не уменьшается,ничего не греется,плата как новенькая.Прочистил интерфейсный разьём всё так и осталось.Подскажите где копать.Спасибо заранее.
rommy
31-08-2007 21:45
FLАSH-5, при токе 0,6А должно что-то грется.
FLАSH-5 писал:
Нихера не понял.
FLАSH-5
03-09-2007 10:09
Т.Е типа с телом не чиго не происходило,критического Прошу помощи
rommy
04-09-2007 22:02
FLАSH-5, я понял буквально,что трубой в футбол поиграл. голливудская улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
05-09-2007 11:01
Передатчик там будет греться.Попробуй снять.Там он хитренький стоит.Померяй ток без него.
FLАSH-5
10-09-2007 11:57
виноват:не доглядел у меня что то цифровой мультиметр,а точнее милиамперметр глючит,неправильные показания выдаёт.померял Цешкой ток при нажатии крас.кнопки=30ма-и при снятом дисплее,а с дисплеем=50ма.на плате ещё обнаружил перемкнутый предохранитель-тонкой проволочкой.Тело также мёртвое. рёв в три ручья Ещё раз извиняюсь-за ложные показания.Пожалуйста подскажите кто чем может Прошу помощи
rommy
11-09-2007 19:05
FLАSH-5, если есть фен,то пропаять с флюсом все микросхемы,этого достаточно для включения.Перемычка на предохранителе-это по зарядке,это нормально.
FLАSH-5
12-09-2007 08:27
пропаял с флюсом-без результатно,после замера тока потребления-ещё раз пропаял,всё тоже,замеренные токи остались теже,чтож с ним сделать,клиент уже напрягает...Наверное надо списать в утиль...
Fobos911
13-09-2007 21:46
FLАSH-5 писал:
А пошить?
FLАSH-5
14-09-2007 08:55
клиент не терпеливый попался-забрал трубу
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola e365 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E365 не включается
  • Motorola E365 труп???
  • motorola E365 прошивка
  • motorola e365 проблемка с imei
  • Motorola E365 Invalid Charger
