Motorola E1 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
vovaromanenko
27-10-2007 14:54
Тело вобще не включяется в тест моде не входит.Прогами видится только через тест поинт ,когда пробую прошить или понизить бут -выдаёт вот такое предупреждение .Ошибка при записи загрузчика.Возможно память телефона стёрта.Продолжить?PDS зона считуется нормально подскажите что делать?
Luber
29-10-2007 00:23
Ну вероятно надо нажать "Продолжить" и прошить его.
vovaromanenko
05-11-2007 00:04
История моего ремонта такая.1 прошил его не включается ,в флеш моде входи-тремя кнопками ка и иположено инфа отображается на дисплеии.Всеодно не включается,перекатал проц тот что состорны дисплея не помогло.Заменил флешу прошил как всегда её- история та самая ток гребонёт при включении до 50 ма и всё но во флеш входит нормально.Что дальше делать не знаю зашёл в тупик.
Snaps
05-11-2007 00:25
Прошивка то провереная??? И со стороны дисплея не проц, а КП!!!
vovaromanenko
05-11-2007 00:36
Да она вроде хочет запускатся зажигается клава-я прошивал перед этим Е1 то такой, запуск сначала клава засвечивалась потом мигала разными цветами тоесть признаки правильные.Если плохо посадил контролер питания будет ли она вобще заходить в флеш моде и шится?
alex_7519
05-11-2007 02:05
меняй флеху, если есть smartclip иначе флеха+проц с донора...
vovaromanenko
05-11-2007 18:28
Флеху менял правда без проца прошивал её и история та самая.Интересно а зачем менять проц на сименсе мы жего не меняем хотя тип флехи что в С75 что в мотора один.Если не правильно то поправте.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-11-2007 04:13
vovaromanenko, Данные по IMEI в Motorola прописаны в проце и в флэхе.
vovaromanenko
06-11-2007 09:40
Все понятно и что тепрь делать?Если я например стер флешу(родную) ramdlerom нажавши функцию Erase имей тоже стерся?
Luber
06-11-2007 11:48
Зря ты его паял вообще... недовольство, огорчение
vovaromanenko
06-11-2007 13:07
Почему и что именно ты имеешвиду
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola E1 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola L7 не включается
  • Motorola V80 не включается
  • Motorola V3 не включается
  • не включается Motorola L7
  • motorola v3i не включается
