motorola E-398,отключается при включении.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
АЛЕКС125
04-12-2006 20:13
принесли телефон с разбитым дисплеем,толи его уронили,толи на него наступили.поставил новый дисплей,заодно пропаял плату.но при включении,телефон отключается на заставке,при этом исчезает изображение,и мигает подсветка на кнопках.но когда отключаешь динамики,камеру и антену-телефон запускается нормально.подкидывал дисплей,и все навесные элементы,ничего не помогло.подскажите ,что еще может быть?
alexrai
05-12-2006 02:43
Непонял!
Если отключаешь все три (динамик, камеру и антену) тогда работает, а если, скажем отключить только камеру тогда не работает?
Mashrab
05-12-2006 16:47
Камера там на одном шлейфе с динамиком, антенной и прожектором попробуй на контакты антенны подложить изолятор. Или попробуй поставить с донора.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » motorola E-398,отключается при включении.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V635 зависает при включении
  • Motorola L7 при включении сильно тормозит.
  • Motorola C350(350L?) зависает при включении
  • Motorola c650 при включении, после заставки моргает
  • Motorola V171 при включении заставка и на заставке повисает.
