Motorola E-398 не работает клавиатура
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
FC/PC
02-08-2006 10:46
По словам владельца телефон лежал в кармане влажной одежды и перестала работать клавиатура (работают только кнопки с красной и зелёной трубкой - 2шт.). На одном из контактов системного разъёма были следы влаги. Промыл спиртом, просушил - изменений нет. В обменнике качнул схему, но так как сервис-мануала там нет, а в этом деле я пока что дилетант большой пользы от неё нет.
Подскажите:
1. Если пара кнопок работает, означает ли это неисправность остальной части клавиатуры?
2. Поможет ли в этом случае хард-ресет, если да то как он делается?
Спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-08-2006 11:13
1 - невсегда.
2 - А что такое хард-резет??? Как ты это в мобиле представляешь???
FC/PC
02-08-2006 11:49
1 как это можно выяснить?
2 наверное неправильный термин употребил, имелось ввиду ввести комбинацию и чтоб телефон скинулся на заводские настройки, только не из меню, т.к. оно не доступно, а например удерживать какие-либо клавиши при включении.
Можете подсказать хороший интернет-магазин, где продаётся документация по мобильным телефонам на дисках, т.к. живу я в дыре и в радиусе 200 км даже нормальных отвёрток не продают?
MarkT
02-08-2006 13:07
Тебе телефон нунжно разбирать.
Скорее всего это из за влаги...
Для начала почистить все от корозии..
FC/PC
02-08-2006 13:20
Телефон разобрал, коррозии там не видно, экраны правда нечем пока отпаять.
Без УЗВ и паяльной станции можно что-то сделать?
Sergey81
02-08-2006 23:00
Господа, у меня такая же проблема. После влажной одежды не работали кнопки 4 и 6. Промыл спиртом, после промывки перестали работать все кнопки кроме красной трубки (боковые тоже не работают). Что бы это могло значить?
Sergg
03-08-2006 02:04
Скорей всего надо смотреть клавиатурные микросборки U1400 и U1401 .Одна стоит около
джойстика , другая возле кнопки влючения камеры .
Sergey81
04-08-2006 00:11
Нашел коррозию на микрухах с другой стороны клавиатуры, пропаял их - кнопки все заработали, но телефон стал тормозить, чего еще надо проверить?
Sergey81
05-08-2006 01:46
Прогрел разъем клавиатуры, теперь все нормально работает!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola E-398 не работает клавиатура
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • MOTOROLA V3 не работает клавиатура
  • Motorola V3i не работает клавиатура
  • Motorola L2 не работает клавиатура
  • Motorola V3i не работает клавиатура.
  • motorola E 398 не работает клавиатура
