Motorola E-365
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Chernomor
30-10-2005 16:44
Всем привет!
Проблема в следующем: сначала зависал, затем повис конкретно, дергал аккумулятор, пытался запуститься, но зависал.
После многочисленных дерганий, запустилось форматирование, затем инсталяция. После этого работал около 3-х мин. - перезагрузка - работал около 1,5 мин., ... Снова полное зависалово. И все поновой...
Можноли решить эту проблему без паяльной станции?
orbita
30-10-2005 17:52
Прошивка-решения есть free
Serg55
30-10-2005 22:38
Chernomor,
Без пояльной станции можно попытаться решить проблему, но без нее это редко получается.
Сделай анлок программой mottool_1.8, потом при включении телефон отфарматируется.Если не поможет, тогда только прапаивать станцией флешу и проц
oleg 73
Гость 82.198.*.*
02-11-2005 00:58
Софт можно оставить в покое...
Процессор оторванный 100%
Chernomor
02-11-2005 11:25
Подскажите, какую станцию преобрести.
Если не трудно укажите приблизительную стоимость.
Примного благодарен!
Николай Ч.
puhovick
02-11-2005 22:58
100 уе в среднем
продают на каждом углу подшучивать, дразнить
Chernomor
15-11-2005 10:10
Тепловая пушка - это клево!!!
Проблема была в проце.
Огромное всем СПАСИБО!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola E-365
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • USB для motorola c-650
  • Motorola V3i. TP
  • Motorola L6 - PCB
  • Motorola E1 не включается
  • Motorola K1 шипит МР3
