MOTOROLA E-1000 *Зарядка невозможна*
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
ya.brynet
15-08-2008 21:41
После попытки подобрать зарядное из китайских (в запас), стало даже на оригинальные писать -Зарядка невозможна. При этом дисплей и клава подсвечиваются (как при нормальном заряде), но индикатор состояния батареи исчезает. Сама батарея заряжается от универсальной зарядки, но садится намного быстрее.
Да, хто-нить растолкует начлена на самой аккумы аш 4 контакта?
Viktor001
15-08-2008 22:38
Если повезло - то просто контакты разъёма оторвались от платы, или в штекере на кабеле ЗУ.
Если не повезло - то спалил ESD фильтр, или ещё чего нибуть.
Maxi-S
16-08-2008 00:14
Viktor001 писал:
Проц например.
ya.brynet
16-08-2008 08:46
Буду считаь везением если всего-лишь накрылась аккума, на днях принесут заведомо исправную.
У знакомого ХРАНИТЕЛЯ Е-1000 была схожая проблема -решилась заменой аккумы.
И всётаки ведомо ли кому начлена 4 клемки на аккуме, и чего там находится на самой плятке внутри её?
Могла ли собачка зарыться именно там?
Viktor001
16-08-2008 09:51
Платка внутри АКБ - плата защиты. На ней схема, которая отключает АКБ при перегрузках. Ещё есть терморезистор, для контроля температуры. И микросхема памяти, в которой записан паспорт банки.
Поэтому и контактов сделано 4 штуки. Самые крайние - это плюс и минус. А средние - выхода с терморезистора и с микросхемы памяти.
ya.brynet
18-08-2008 15:16
Везение действительно обошло меня стороной, -батарея нипричем!
Какой здесь применяется фильтр (стекляха) и можно ли это дело как-то обойти?
ya.brynet
30-08-2008 11:29
Проц живой. Перемычкой закамутячил 2й вход с выходом фильтра U5001 и фурычит на ура! гы-гы
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » MOTOROLA E-1000 *Зарядка невозможна*
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 Зарядка невозможна, при этом заряжается
  • Motorola E-1 "Зарядка невозможна"
  • Motorola v180 зарядка
  • Motorola C650, зарядка АКБ
  • Motorola V500 зарядка
