Motorola E-1 "Зарядка невозможна"
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Vovan2m
07-02-2007 04:40
Приветствую всех зарегистрированных пользователей и гостей форума. Принесли Motorola E1, пишит "Зарядка невозможна". Отправил клиента на поиски оригинального СЗУ, после чего он убедительно объяснил, что деффект появился после того как "поклацали МЕНЮ". Я сбросил все до заводских установок: пропал звук (полностью: бузеры и наушник), появилось сообщение "Приложение истекло. Проверьте время и дату в "основная настройка"" и как-то странно отвалился блютуз. Во время включения и отключения проигрывания медиафайлов из музыкальных динамиков слышен щелчок, а при звонке (но сервисный номер) в наушнике появляется еле слышное жужжание. Сообщение "Приложение истекло..." пропадает если перевести календарь на год назад. В меню\подключение\блютуз-соединение при нажатии кнопки "выбор" ничего не происходит (но компом по блютуз я его вижу как Motorola E-790, а по USB - модем Е-398). Вскрыл (я был первый), осмотрел практически новый аппарат, почесал репу и собрал обратно. Кому не трудно, подскажите, пожалуйста, что с ним могло произойти?
Р.S. Прошивкой "моторов" практически никогда незанимался (исключение Т-191, С-200..), даже С-350 с проблемами ПО направлял к конкурентам. Теперь для себя решил: когда-то нужно начинать...
Добавлено 07-02-2007 03:43
- Да, на счет зарядки: с оригиналом заряжаееся без проблем.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-02-2007 07:22
Vovan2m, Версия прошивки??? И какой boot стоит? А то ощущение, что ему бут уже понижали и влили "рукотворную" прошивку..
Vovan2m
07-02-2007 09:18
Версия ПО телефона: R373_G_0E.30.48.R
Версия ПО DSP: 623BAB00
ADS
07-02-2007 09:21
Vovan2m, Вы не ошиблись, это Е398 с прошивкой от 790-го. Нужно вернуть все на место. Например здесь описано как этого добились.
http://www.mobileall.ru/links.php?c=filesmotorola3&PHPSESSID=6134e ...
Вернуть можно. Вот в этой теме есть многое, что Вам понадобится.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136752
Vovan2m
07-02-2007 14:21
Победа! Всего навсего залил R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF.shx прогой RSD Lite 2.7 (до Moto Repair Studio v1.01 дело не дошло). Появился звук, пропало сообщение "Приложение истекло...", заработал полноценно блютуз. Единственное: - для зарядки требует оригинальное СЗУ (но это для него же и лучше...). Весь софт нашел в тех краях, куда меня направил ADS. По поводу вопроса Vad "И какой boot стоит?": - прошу прощения, но я незнаю (это мой первый "наглый Motor") как, или чем, прочесть эту информацию. Всем огромное спасибо, всего доброго "73".
ADS
07-02-2007 14:39
Vovan2m, ,будьте готовы сменить ему 373 платформу на "родную" 372. Если интересует Bootloader, нажимаете * # power и в первой строке на дисплее читаете. Далее номер прошивки. И т.д. и т.п.
Vovan2m
09-02-2007 03:24
ADS, благодарю за " * # power" (нет возможности попробовать - тело у клиента (хотя если я правильно понял, то любой "Мотор" по этой команде раскажет свою поднаготную. ?)). Вопрос: чем ему не родная 373 платформа и Hu is it 372?. Если есть ссылки почитать об Этом, буду благодарен.
ADS
09-02-2007 09:17
Vovan2m, R372_G_0E.20.59R "лечит" моторы от многих проблем. Может она и не "крутая", но аппарат с ней работает "нормально".
Vovan2m
09-02-2007 10:26
ADS, спасибо, буду знать.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola E-1 "Зарядка невозможна"
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C380 периодическая индикация "Зарядка"
  • Motorola v 535 зарядка и "красн." кнопка
  • MOTOROLA E-1000 *Зарядка невозможна*
  • Motorola E398 Зарядка невозможна, при этом заряжается
  • Motorola V3 rizer жму на "8" выходит "7"
