fakir Новичок Сообщения: 15
тел. работает но нет зарядки, при подключении зарядного к отключенному тел. вкл подсветка клаиатуры. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Это нормально, у меня у самого С380 (отличие только чуть-чуть в опциях прошивки и отсутствием камеры). С чего начал "болеть"?
Схема есть? |
схемы нет. Начало болезни: при блокировке клавиатуры стала отключаться индикация на дисплее, после разблокировки все включается,ну а после исчезла зарядка. |
| fakir писал: | | схемы нет. Начало болезни: при блокировке клавиатуры стала отключаться индикация на дисплее, после разблокировки все включается,ну а после исчезла зарядка. |
Прям щас взял в руки свой С380. Меню --> * , Подсветка погасла и надпись на экране "Клавиат. Заблокир.", Нажимаю любую клавишу: "Нажмите Меню, затем * для блок./разблок.". Подсветка не появлялась! Чуть погодя (в зависимости от настроек в меню - Исходная настройка --> Активность дисплея, соответственно все гасло и исчезало через выставленный там промежуток времени.
А насчет зарядки - в первую очередь проверь мамку зарядного гнезда (типовое). При подключенной зарядке и вытащеном акумуле на контактах подключения акумуля что? |
зарядное гнездо в порядке, при вытащенном акумуле тел реагирует на подачу питания от зарядного. |
Dim Arz Провидец Сообщения: 345
| Цитата: | | в первую очередь проверь мамку зарядного гнезда (типовое). |
Совершенно верно, fakir, смотри под микроскопом, непропай 99%.. |
зарядное гнездо в норме. Прошил телефон новой прошивкой, индикация на дисплее не исчезает но зарядки все равно нет. Где найти схему? |
fakir, Схему и положение элементов, выложил в Обменник. |
Схему забрал, большое спасибо. Теперь можно и позаниматься. |
Sergey M Участник Сообщения: 138
100% вылетел транзистор. Стоит рядом с предохранителем. Не ошибешься. Ставил с мотора Т192 только по размеру он большой. Пришлось поиздеваться, чтоб его запихать. |
Niyaz Новичок Сообщения: 14
Пацаны ни фига сто пудов не работает контроллер зарядки |
Сергей М. проверю завтра транзистор.результат сообщу |
alk Гость 217.106.*.*
У меня проблема похожая на затронутую, только у меня С380 (при неосторожном обращении был сломан компонент расположенный возле симки похожий на резистор или конденсатор чёрного цвета, индикация заряда правильная но не заряжает). Если у вас есть схема С380, вышлите пожалуйста мне или выложите в обменник |
Сандро Гость 62.68.*.*
Ищи транзистор Q901.Меняй на любой P-N-P который только сможешь засунуть туда.И предохранитель F900.Стоит правее транзюка.Он сгоревший. |
Разобраться помог Vad, сломаная деталька -терморезик! из-за него мобила считает, что акумуль горячий и отрубает зарядку непосредственно от акумуля!!! Проверить толком не успел, на 5 мин включил зарядку, потом замерял напругу на акумуле выросла с 3,86 до 3,92.Завтра напишу точнее заработал или нет. ОГРОМНОЕ СПАСИБО VAD ! |
Всё подтвердилось, вместо терморезика поставил пока обычный. Заряд прошёл без замечаний. |
