зарядка Motorola C650
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
ZORRO
04-12-2007 11:31
при подключении зарядного напруга с него садится до 3,4 в., а на контакты батареи приходит.2.4 В.Немного залит водой.При работе от лабораторного БП работает нормально, потребление около 0,1 А.
Если зарядить батарею отдельно, корректно показывает оставшийся заряд.Зарядное тоже проверено на другом телефоне.Коротышей явных нет. Небольшая коррозия вычищена, пропаял в районе цепей заряда.Что еще может коротить напряжение заряда?
Схема почему-то не скачивается, есть только расположение элементов.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-12-2007 12:23
ZORRO, 0,1А - это с подсветкой, с работающим передатчиком? А то как в анекдоте: -Приборы? - Пятнадцать! - Что пятнадцать? - А, что приборы???
DeMoGoRGoN
04-12-2007 22:00
Скачай схему с другого сайта. И перекатай и просто прогрей контроллер, не поможет, то проц (около 10 таких было, обычный пропай все решал). Точного названия на схеме не помню.
ZORRO
13-12-2007 15:04
DeMoGoRGoN писал:
обычный пропай
не помог
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » зарядка Motorola C650
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C650, зарядка АКБ
  • moto c650 не идёт зарядка.Где взять схему?
  • Прошивка Motorola C650
  • Motorola C650 требует код
  • Motorola C650 не заряжается
