motorola c650 нет посветки клавиатуры
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
nimb
Предупреждений: -1
04-11-2007 23:48
Изначально телефон не включался,по всей видимости был удареный.Прогрел проц и флеху - телефон включился,но давал сбой вызова.Сделал общий сброс и очистку - начал звонить.Работает всё,кроме подсветки клавиатуры.Но если вставить акб в телефон - светодиоды блымают,и если при побключеной акб косаться пятака на кнопке включения, к примеру пинцетом,через малый промежуток времени, даже не закорачивая его на массу - тоже блымают.К тому- же в момент подключения зарядки к телефону - клава загорается в месте с дисплеем как полагается,а вот от нажатия на кнопки светится только дисплей.Подсветка клавиатуры не реагирует на нажатие кнопок.Не пойму в чём дело. Замешательство
Snaps
05-11-2007 00:20
Проверять надо в слабоосвещенном месте, т.к. в нем есть датчик освещенности.
alex_7519
05-11-2007 02:08
пропаяй микру-стекляшку на SOMe в углу справа...
Добавлено 05-11-2007 02:09
Snaps, сказочник ты....
nimb
Предупреждений: -1
05-11-2007 10:59
Стекляшку прогревал тоже,толку небыло.Не реагировала подсветка на нажатие кнопок и всё,а через некоторое время попробовал снова - работает.Похоже дело было вот в чём - в тот момент когда подсветка не реагировала на нажатие кнопок, батарея была почти полностью посажена,и телефон стоял на пороге отключения.Скорее всего телефон не включал подсветку для экономии батареи.Но тогда почему подсветка не реагировала на нажатие кнопок ,когда телефон был подключен зарядке?Зарядку подключал - свет загорался как положено, потом тух и всё,нажимай не нажимай - ничего.И вдруг всё работает.Прямо чудеса какие-то.Или не чудеса?
Snaps
05-11-2007 11:28
Он находится в правом верхнем углу, если освещенность достаточная, то подсветки клавиатуры не будет!!!
nimb
Предупреждений: -1
05-11-2007 14:57
Верхний правый угол - относительно чего?
Snaps
05-11-2007 19:50
Рядом с разговорным динамиком, на корпусе отверстие под него есть. И еще не мешало бы пропаять связи большой с малой платой по периметру.
nimb
Предупреждений: -1
05-11-2007 22:04
Телефон забрали.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » motorola c650 нет посветки клавиатуры
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C650 не заряжается
  • Motorola c650 отключается
  • Motorola C650 не включается
  • Прошивка Motorola C650
  • Motorola C650 не заряжается.
