Motorola c650 отключается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
kovan
18-10-2007 22:57
Motorola c650 нармально включается, находит сеть, потом через пару секунд пропадает картинка,появляется снова, с надписью "не обслуживается", и снова находит сеть. И так по кругу.
Хозяин говогит, что игрался с настройками.
Наверное, это что то с программой? Чем лечится? Например у Samsung-ов лечится подобное кодом сброса.
Не гневитесь, я програмный ремонт Motorol ещё не освоил...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-10-2007 06:38
kovan писал:
Так и этот надо попробовать сбросить.В меню есть Сброс и Очистка.Не поможет,то так:
Без SIM набирать *#06# - покажет IMEI, ждешь когда погаснет подсветка.Затем нажать кнопки в следующем порядке: МЕНЮ 048263* и с небольшой задержкой должно появится : OPTCODE .Затем набираем: 18*0 и ОК. Через 3-10 сек. тело скажет SUCCESFULL. Жмем левую кнопку - выход, снова появляется OPTCODE. Теперь набрать 18*1 и ОК. После аналогичного сообщения как в предыдущей команде выключить аппарат и включить с SIM.
kovan
20-10-2007 15:27
Не выходит недовольство, огорчение после МЕНЮ вылезает МЕНЮ КОПИРОВАНИЯ и всё никакие команды, кроме НАЗАД и КОПИРОВАТЬ, не принимает недовольство, огорчение
kovan
20-10-2007 17:30
прошил в FlashBackup, телефон успокоился. А войти в test menu и после прошивки не смог. Кстати, проверил на с550, всё как Сандро учил, проходит улыбка
Спасибо! Наука на будушее.
Если кто знает почему не получается войти в test menu на С650, напишите пожалуйста Прошу помощи , а то каждый раз менять прошику не рамесло недовольство, огорчение
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-10-2007 19:38
kovan, Шустрее код вводить надо.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola c650 отключается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C650 не заряжается
  • Прошивка Motorola C650
  • Motorola C650 Нет зарядки
  • зарядка Motorola C650
